Skriv ut alla värden utom det sista
Databaser & SQL
7 svar · 244 visningar · startad av ironhead
Medlem sedan mars 20011 346 inlägg
Jag har en enkel SQL-sats som ser ut såhär:
SELECT * FROM nyheter ORDER BY datum DESC
Den listar ut allt data....men jag vill att den listar ut allt data utom den sist inlagda posten....hur gör man det?
[red]If NOT RecSet.EOF Then
   [b]RecSet.MoveNext[/b]
      Do Until RecSet.EOF
         'Skriv ut
      RecSet.MoveNext
      Loop
End If[/red]
ööh! jaha! jag trodde att man kunde köra lite fuffens i select-satsen......ursprungligen var det ett PHP-script.....hur funkar det då? vet du?
SELECT * FROM nyheter ORDER BY datum DESC limit 1,-1
*weeeeee* :e Precis vad jag var ute efter....Tackar LarsG!!!
Varför och hur funkar den? Alltså, vad betyder "limit1,-1"?
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
LIMIT är samma som TOP i access.
To retrieve all rows from a certain offset up to the end of the result set, you can use -1 for the second parameter:
mysql> SELECT * FROM table LIMIT 95,-1; # Retrieve rows 96-last.
If one argument is given, it indicates the maximum number of rows to return:
mysql> SELECT * FROM table LIMIT 5;     # Retrieve first 5 rows
Källa:
https://www.mysql.com
Tack, K@llen! :)
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
