Databas: SQL Server 7.0
Konfiguration:
- Locale ID = 1053
- Character Set = 2, cp850
- Sort Order = 60, scand_nocase
- Code Page 850 (Multilingual) character set.
- Case-insensitive Scandinavian dictionary sort order, without case preference for collating purposes. Uses the Code Page 850 character set.
Jag har ett problem med utsökningar innehållande W och/eller V
SELECT pid FROM person WHERE pid = 'P999AWI'
(fältet pid är unikt och kan inte innehålla dubletter)
Har jag en post med "P999AWI" returneras den såklart, men har jag en post med "P999AVI" så returneras den.
Har jag två poster "P999AWI" och "P999AVI" returneras båda posterna
Hur skall jag göra för att kunna särskilja W och V så att jag kan komma åt unika posterna?
I svenska är det ingen skillnad mellan V och W så jag tycker att beteendet är korrekt med den sorteringsordning som du har. I version 8 (sql 2000) finns det möjligheter att styra detta i SQL-frågorna, men i version 7 så måste man byta sorteringsordning vilket inte är en enkel operation.
Har fått en lösning och testat fram en annan lösning:
SELECT pid
FROM person
WHERE (CONVERT(varbinary(100), pid) = CONVERT(varbinary(100), 'p999awi'))
Denna lösning måste man sedan modda med UPPER och LOWER eftersom den är case-sensitive
Jag hittade en lösning själv, som klarar upper/lower problemet.
Bytte fälttyp från varchar(7) till nvarchar(14) då funkar det perfekt, nackdelen är ju att fältet tar upp dubbelt så mycket utrymme, men det är inga gigantiska mängder data jag har i detta fallet.
(Så det blev två "lösningar" på detta problem) =)
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
