Visa post från databas?
16 svar · 353 visningar · startad av magnus_n
magnus_nMedlem sedan maj 200317 inlägg
I ram1 listas de produkter som finns med i databasen. Om man klickar på en av produkterna i ram1 vill jag att information om den specifika produkten visas i ram2. För tillfället visas all information om alla produkter om jag klickar på en av produkterna. Någon som vet hur man löser det här problemet?
Vad menar du? Vad är en "ram" i det här fallet?
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Hur är produkterna lagrade?
SELECT * FROM [i]produktdatabas[/i] WHERE [i]produktID[/i] = 1
Något åt det hållet möjligtvis?
charkprodukter.asp består av ram1 (chark.asp) placerad till vänster samt ram2 (produktsvar.asp) som är placerad till höger.
Då jag klickar på en produkt i chark.asp ska tillhörande information visas till höger i produktsvar.asp. Jag vill alltså att innehållet i produktsvar.asp ska ändras beroende på vilken produkt man klickar på.
I chark.asp listar du alla produkter. Lägg till produktens id-nummer i querystring i länken.
<a href="produktsvar.asp?id=<%=objRS("ID")%>" target="högerframen"><%=objRS("produkten") %></a>
I produktsvar.asp hämtar du upp querystringen och använder den som villkor i din SQL-fråga.
strSQL = "SELECT * FROM tabellen WHERE ID = " & Request.Querystring("id")
(Du får givetvis ändra så objektnamnen stämmer)
Mvh,
Koden i chark.asp fungerar bra, men jag får det inte att stämma i produktsvar.asp:
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "DBQ=" & Server.MapPath("admin/jm.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
strSQL = "SELECT * FROM Produkt WHERE ProduktID = " & Request.Querystring("id")
<ul>
<li><b><% =RecSet("Namn") %></b>
Får då följande feltyp:
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Objektet kunde inte hittas i mängden med det begärda namnet eller numret. (på raden <% =RecSet("Namn") %>)
Jag vill här visa produktens namn till att börja med för att sen fylla på md ytterligare produktinformation som hämtas från db:n.
Du glömmer att fylla recordsettet med data...
[b]Set RecSet = Connect.Execute (strSQL, , 128) [/b]
<ul>
Aha, men nu får jag följande:
Inkompatibla typer: 'RecSet'
Så här borde det se ut:
Set RecSet = Connect.Execute (strSQL)
Mvh,
Tack, nu fungerar det! Sista frågan (förhoppningsvis):
Om jag nu vill hämta info från en annan tabell (Fetthalt) i db:n hur ser då koden ut. Något i stil med:
<% Set RecSet2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strSQL2 = "SELECT * FROM Fetthalt WHERE ProduktID = " & Request.Querystring("id")
Set RecSet2 = Connect.Execute (strSQL2)%>
<% =RecSet2("Fetthalt") %>
Det är i alla fall inget syntaxfel i koden. Den ser ut att fungera under förutsättning att tabell- och fältnamn samt villkoret i SQL-frågan stämmer.
Mvh,
Provade att lägga in koden men följande feltyp dyker upp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/magnus/produktsvar.asp, line 39
Rad 39: <% Set RecSet2 = Connect.Execute (strSQL2)%>
Då finns kanske inte tabellen Fetthalt, eller så finns inte fältet ProduktID i den tabellen.
Felmeddelandet betyder att man skrivet ett objektnamn (tabell / fält) i SQL-frågan som är felstavat / inte finns.
Jo... det är helt riktigt :r
Det skulle inte vara 128 utan 1. Lessen över det lilla klavertrampet.
Löste problemet genom att skriva in följande kod i produktsvar.asp:
strSQL = "SELECT Namn, Bild, Info, Köttmängd, Fetthalt, Förvaring, Användningsområde, Telefon, Övrigt  FROM Produkt, Svenskkottravara, Kottmangd, Fetthalt, Kylvara, Anvandningsomrade, Konsumentkontakt, Ovrigt WHERE ProduktID = " & Request.Querystring("id")
Set RecSet = Connect.Execute (strSQL)%\>
<ul>
<li><b><% =RecSet("Namn") %></b><br>
<br>
<img src="<% =RecSet("Bild") %>"<br>
<br>
<br>
<b><% =RecSet("Info") %></b><br>
<br>
<b>Köttmängd: </b><% =RecSet("Köttmängd") %><br>
\<b\>Fetthalt: \</b\>\<% =RecSet("Fetthalt") %\>\<br\>
\<br\>
\<b\>Förvaring: \</b\>\<% =RecSet("Förvaring") %\>\<br\>
\<b\>Användningsområde: \</b\>\<% =RecSet("Användningsområde") %\>\<br\>
\<br\>
\<b\>Konsumentkontakt: \</b\>\<% =RecSet("Telefon") %\>\<br\>
\<b\>Övrigt: \</b\>\<% =RecSet("Övrigt") %\>\<br\>
Oj, har du en tabell för varje värde? Du borde lagra allt i samma tabell. Den datastruktur du har nu är, ursäkta, rent förkastlig. :)
hmm? jag trodde jag löst problemet med att lista specifik info för tillhörande produkt, men ej...
Namn och bild hämtas korrekt från db:n men övrig info blir densamma för exv fetthalt o köttmängd... någon???
