Söka mellan två datum
Databaser & SQL
5 svar · 294 visningar · startad av 250km/h
Medlem sedan juli 200183 inlägg
Har pillat med detta en bra stund nu men förstår inte varför jag inte får fram några poster. Någon som kan ge mig ett tips?
DateStart = Request.Form("DateStart")
DateEnd = Request.Form("DateEnd")
If stampsearch < 0 Then
Response.Redirect ("main.asp?page=DateError")
Else
SQL = "SELECT * FROM t_bookings WHERE k_departure_corr BETWEEN "&DateStart&" AND "&DateEnd&""
Använder mig av access...
Jag kan inte Access, så vild chhansning:
Är du säker på att syntaxen för between ser ut så? AND brukar betyda att du sätter ihop två helt olika villkor.
where villkor1 AND villkor2 ==> båda måste gälla.
Skulle i ditt fall *kunna ge* villkor1= k_departure_corr BETWEEN "&DateStart&"
villkor2= "&DateEnd&""
Testa med detta, och om det inte funkar, skriv ut SQL-koden med Response.Write och posta resultatet.
WHERE k_departure_corr BETWEEN '" & DateStart & "' AND '" & DateEnd & "'
Min Response.write blev
SELECT * FROM t_bookings WHERE k_departure_corr BETWEEN 2003-05-04 AND 2004-05-04
Den ser ju bra ut men jag upptäckte att det blir ett mellanslag efter sista datumet? Kan det vara därför som jag inte får några svar?
Testa med det jag skrev innan.
SQL = "SELECT * FROM t_bookings " &_
"WHERE k_departure_corr BETWEEN '" & DateStart & "' AND '" & DateEnd & "'"
eller
"WHERE k_departure_corr BETWEEN #" & DateStart & "# AND #" & DateEnd & "#"
Tack Sebbe, du är en hjälte!
Det nedre exemplet fungerade finfint.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
