Någon som vet vad detta felmeddelande beror på?
Har en mySQL databas.
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[TCX][MyODBC]Too many connections
5 svar · 285 visningar · startad av Wiklund!!
Flyttas från SQL
Du har för många öppna kopplingar mot din databas.
Hmm.. Men jag öppnar databasen och stänger databasen på varje sida. Man kan väl inte lösa det på nått bättre sett?
Är det när för många personer kopplar upp sig mot databasen?
Så här ser min databaskoppling ut:
Connect.Open "driver=MySQL;server=;uid=;pwd=;database=;option=16384"
Är det din egen server eller ett webbhotell?
Om det är din egen maskin och den är hårt trafikerad så kan du kanske kolla vad max_connections är satt till i my.ini (normalt 100). Om du sen känner att maskinen prestandamässigt orkar med det så kan du ju prova att höja värdet.
Om det är ett webbhotell så är det kanske inte lika mycket du kan påverka vad gäller hur många connections andra sajter förbrukar vid olika tider på dygnet?
Jag har ett webhotell så jag får nog kontakta dom. Sidan lägger av när 10 personer är connectade till databasen.
