Problem med DISTINCT fråga...
6 svar · 184 visningar · startad av Method
MethodMedlem sedan apr. 2001357 inlägg
Jag har en databas med följande fält
nws_Rubrik - Sparar rubriken till nyheten
nws_Text - sparar texten till nyheten
nws_Date - Sparar datum och tid enl. Now tidsstämpel (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
och genom dena information vill jag generera en meny så man kan navigera sig genom de olika nyheterna och det vill jag ha på följande sätt:
Jan 2001
Feb 2001
Mars 2001
osv.. 2001
Jan 2002
Feb 2002
Mars 2002
osv..
och det gör jag på följande vis:
SELECT DISTINCT nws_Date FROM nyheter ORDER BY nws_Date ASC
men nu till själva problemet... tack vare att jag sparar med den tidsstämpeln så är varje ny post i databasen unik, men jag vill ju bara att den hämtar varje månad och år distinct så det inte blir att det blir flera dubletter av månaden i menyn, hur ska jag enklast lösa detta?
tack på förhand
Vilken databashanterare använder du?
Flyttas från ASP
Access 2000
SELECT DISTINCT month(nws_Date) as m, year(nws_date) as y
 FROM nyheter ORDER BY 2,1
SELECT DISTINCT month(nws_Date) as m, year(nws_Date) as y FROM nyheter ORDER BY 2, 1
ADODB.Recordset error '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
	SQL = "SELECT DISTINCT month(nws_Date) as m, year(nws_Date) as y FROM nyheter ORDER BY 2, 1"
	Response.Write(sql)
	set rs = objConn.execute(sql)
	'Sätter variabeln på varannan rad grå
	Dim Farg
	Farg = "#E4E4E4"
	While Not rs.EOF
	dtmMonth = Month(rs("nws_Date"))
	Select Case dtmMonth
    	Case "1"
    		strMonth = "Januari"
   		Case "2"
    		strMonth = "Februari"
   		Case "3"
		   	strMonth = "Mars"
		Case "4"
      		strMonth = "April"
   		Case "5"
      		strMonth = "Maj"
   		Case "6"
	   		strMonth = "Juni"
		Case "7"
      		strMonth = "Juli"
   		Case "8"
      		strMonth = "Augusti"
   		Case "9"
	   		strMonth = "September"
		Case "10"
       		strMonth = "Oktober"
   		Case "11"
      		strMonth = "November"
   		Case "12"
      		strMonth = "December"
	End Select
	<tr>
		<td bgcolor="<%=Farg%>" valign="top" width="4"></td>
		<td bgcolor="<%=Farg%>" valign="top"><a href="index.asp?month=<%=Month(rs("nws_Date"))%>&year=<%=Year(rs("nws_Date"))%>" target="main_frame"><%=strMonth%>&nbsp;<%=Year(rs("nws_Date"))%></a></td>
	<tr>
	'Sätter varannan rad till grå
	If Farg = "#E4E4E4" Then
		Farg = ""
	Else
		Farg = "#E4E4E4"
	rs.MoveNext
	Wend
	rs.close
</table>
Fälten i recordsetet heter m och y och innehåller månad och år så du behöver inte använda month och year i ditt VB-script. Det finns en färdig funktion, monthname, för att ta fram namnet på en månad.
	Response.Write(sql)
	Dim Farg
	Farg = "#E4E4E4"
	While Not rs.EOF
	strMonth = monthname(rs("m"))
	<tr>
		<td bgcolor="<%=Farg%>" valign="top"><a href="index.asp?month=<%=rs("m"))%>&year=<%=rs("y")%>" target="main_frame"><%=strMonth%> <%=rs("y"))%></a></td>
	<tr>
		Farg = ""
	Else
		Farg = "#E4E4E4"
	rs.MoveNext
	Wend
	rs.close
</table>
Funkar kanon, jag tackar o bugar för all hjälp
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
