Finns databas?
14 svar · 314 visningar · startad av Asa
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Hur kollar man om en databas i MySQL finns?
Show databases
Flyttas från ASP
Mer kod tack! Detta ska kollas i en aspsida!
nikoMedlem sedan juni 20022 599 inlägg
    Set rc = dinconnection.Execute("SHOW DATABASES LIKE 'dittdbnamn'")
    If rc.EOF Then
        'dittdbnamn fanns inte.
    Else
        'dittdbnamn fanns.
Tackar! Ska testa
q = "show databases like <dinDatabas>"
set rs = connect.execute(q)
if rs.eof then
  'databas finns ej
  'databas finns
Skapa ny databas då?
Via ASP? Skapar databaser är väl inget man gör så där hux flux?
http://www.mysql.com/doc/en/CREATE_DATABASE.html
Så det går ej via Asp? Ska kolla sidan du gav länk till!
ShopName = "shop"
Conn.Open "driver=MySQL;server=localhost;uid=User;pwd=password;database=" & shopName
q = "show databases like " & ShopName
if rs.eof then
  'databas finns ej
  'databas finns
Denna kod ger fel på Conn.Open. Hur ska jag skriva där. VIll ha så den kollar om databasen finns. Annars skare stå att den ej finns alltså!
För det första ska du ha måsvingar om drivernamnet i connectionstringen.
För det andra bör du inte ange databasnamnet i connectionstringen eftersom du då får ett error redan där om den inte finns:
Conn.Open "driver={MySQL};server=localhost;uid=User;pwd=password;"
För det tredje måste du använda apostrofer i queryn som jag visade ovan:
"SHOW DATABASES LIKE '" & ShopName & "'"
Hur ska man sen kunna öppna just den databasen om det ej står i connectionsträngen utan å ändra i aspkoden??
if rs.eof then
  	'databas finns ej
	connect.execute("use " & ShopName)
	'Fortsätt använda databasen ShopName.
Oki! Ska testa lite!
DenkanMedlem sedan juni 2002256 inlägg
eftersom jag själv inte är någon hejjare på mySQL m.m, så löste jag det på mitt egna lilla vis.
Säkert inte helt anpassat till frågan, men jag lekte till det för framtida lösningar..
Dim chkConn,user,pass,host,db,rs,dbExists,Connect
user 	= 	"username"
pass 	=	"password"
host	= 	"localhost"
db 	= 	"din_databas"
set chkConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
chkConn.Open "Driver={MYSQL ODBC 3.51 Driver};server=" &host& ";uid=" &user& ";pwd=" &pass
dbExists = False
Set rs = chkConn.Execute("SHOW DATABASES")
If NOT rs.EOF Then
	Do Until rs.EOF
		If LCase(rs("database")) = LCase(db) Then
		dbExists = True
      Connect.Open "Driver={MYSQL ODBC 3.51 Driver};server=" &host& ";uid=" &user& ";pwd=" &pass& ";database=" &db
		' fortsätt
		' med
		' din
		' kod
		' med
		' "Connect"
		' som
		' din
		' databaskoppling
		rs.MoveNext
	Loop
	If NOT dbExists Then
	call createDB
Else
call createDB
Sub createDB()
chkConn.Execute("CREATE DATABASE " &db)
End Sub
funkade sött
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.1211964f
