Formulär med händelse
Databaser & SQL
7 svar · 211 visningar · startad av Insider
Medlem sedan jan. 2000978 inlägg
Jag har ett formulär med ett fält.
När man skrivit in ett värde i fältet ska det ske en kontroll om det värdet finns i en tabell. Om inte så ska det komma upp ett meddelande.
Hur gör jag?
Ska man använda kod-verktyget?
Ta först fram egenskaperna för fältet (F4). Under fliken Events/Händelser markerar du sedan After Update/Efter uppdatering (?), klicka på den lilla knappen med de tre punkterna till höger och välj Code Builder / Kodverktyget (?). Nu är det bara att knappra in lite kod för det du vill göra.
Kan du inte VBA, så är det bara att återkomma :)
Nej, jag fattar nada när det gäller VBA till Access. VB kan jag ju men det kan jag inte använda.
Kör man ADO som vanligt, precis som med VB.6???
Eller DAO?
Du kan använda dig av ADO eller DAO utan problem, så länge det finns med i objektreferensen.
Så här skulle det teoretiskt kunna se ut:
Private Sub [i]namnpåfältet[/i]_AfterUpdate()
  Dim strSQL As String
  Dim objRS As New ADODB.RecordSet
  strSQL = "SELECT [i]kolumnnamn[/i] FROM [i]tabellnamn[/i] WHERE [i]kolumnnamn[/i] = '" & Me.[i]namnpåfältet[/i] & "';"
  Set objRS = CurrentProject.Connection.Execute (strSQL, lngResult, adExecuteNoRecords)
  If objRS.EOF Then
    [blue]'Inga poster hittades av frågan alltså finns inte värdet...[/blue]
    MsgBox "Värdet finns inte.", vbExclamation
    Me.[i]namnpåfältet[/i].SetFocus
End Sub
red. Slarvade i koden...
Tackar!
Men det hänger upp sig på den här raden:
Ändrade till:
Set objRS = CurrentProject.Connection.Execute (strSQL)
Då funkade det.
Blir det bra så?
Jodå. Ytterligare en miss från min sida som jag glömde redigera :r
Set objRS = CurrentProject.Connection.Execute (strSQL, , adCmdText)
Det hade jag tänkt ändra till, men minnet är lite upp och ner ;)
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
