Är det T-SQL-standard att kunna lägga in kommentarer i SQL-koden, eller funkar det under flera standarder? Jet-SQL?
SELECT Eld FROM Hell
Kommenterar min kod
WHERE Bire IN(666)
Mvh, Vide *Funderar*
6 svar · 251 visningar · startad av Vide
Kommenterar min kod
WHERE Bire IN(666)
Jag hittar då ingenting som fungerar i Jet-SQL. Men vore det inte lite överflödigt att kunna kommentera i Jet-SQL? I T-SQL förstår jag att det kan vara nödvändigt.
Standard är
-- till slut på rad
eller
till matchande
Jag har aldrig sett något om stöd för kommentarer i Jet SQL.
Okej, tnx! :)
Märkligt. Sitter och brottas med hur man skriver Kommentartext i script så söker jag och fann att det diskuterades igår
Menar LarsG att det kan stå så här:
Delete from Customer
-- töm hela tabellen!
Insert Customer (Namn,adress)
/* Skriv nu in värdena på din första kund
Value ('Lennart','Brohagavägen 67')
Delete Contr_Base
osv
Delete Contr_Base
osv
Nu betraktas båda raderna
som kommentarer. (Förutsatt att /* */ funkar som kommentarmarkering.)
Menar LarsG att det kan stå så här:Delete from Customer
Delete Contr_Base
osv
Ja, det kan stå så. Men, precis som aasah skriver, så har du ju en tvåradskommentar, jag tror att du vill kommentera endast informationsraden. För att scriptet ska kunna köras så får du byta den tvåradskommentaren till en enradskommentar på informationstexten.
Mvh,
