dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 442 inlägg
Jag håller på med en update-fråga som inte vill funka.
SQL = "SELECT * FROM login WHERE Login = " & Trim(Session("login"))
Set RecSet = Conn.Execute(SQL)
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
SQL1 = "UPDATE login SET besok = besok + 1, datum = '"&Now() & "' WHERE Login = " & Trim(Session("login"))
Conn.Execute (SQL1)
Response.write sql
response.write "<br>"
response.write sql1
När jag skriver ut frågorna så får jag detta.
SELECT * FROM login WHERE Login = admin
UPDATE login SET besok = besok + 1, datum = '2003-04-03 20:31:34' WHERE Login = admin
Så här långt kan inte jag se några konstigheter eller felmedelande. Det ända som visar att det inte fungerar är att det inte uppdateras i databas.
Login är av typen varchar(50)
besok int
datum datetime
Är det någon som har en ide ang vad som kan vara fel?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg
SQL1 = "UPDATE login SET besok = besok + 1, datum = '"&Now() & "' WHERE Login = '" & _
replace(Trim(Session("login")),"'","''") & "'"
Conn.Execute SQL1,,128
Tack, nu funkar det.
Varför behöver man köra replacen?
Nu kanske du har kontroll över vad som ligger i session, men generellt sett så kan det bli mycket fel om man inte gör replace.
Om du tar ett värde som någon matar in och lägger in det direkt i en sql fråga, t.ex.
' or 1 = 1 -- lurad
I ditt fall så skulle sql-frågan då bli
update login
set besok = besok + 1, datum = now()
where login = '' or 1=1 -- lurad'
vilket innebär att alla poster uppdateras (-- betyder kommentar i SQL).
Ok, nu blev jag lite klokare. :)
aasahMedlem sedan mars 20033 451 inlägg
Vad innebär strängen:
replace(Trim(Session("login")),"'","''") ?
Byts alla ' mot " eller tvärtom? Jag förstår vad den är till för, bara inte varför den förhindrar exemplet med lurad? Alltså, kan någon förklara hur
where login = '' or 1=1 -- lurad' ser ut efter replace?
Man byter ' mot två
vilket är det sätt SQL har för att ange en ' i en sträng
för att fortsätta på föregående exempel. Om man gör replace så blir det
update login
where login = ''' or 1=1 -- lurad'
dvs man jämför login med den inmatade strängen.
TACK! Jag tror jag fattar... :)
SQL tolkar "' (tre fnuttar) som ' (en fnutt)?
Så att ur SQLs perspektiv så blir login = hela det inmatade uttrycket?
