Paging med mysql
11 svar · 284 visningar · startad av Wiklund!!
Wiklund!!Medlem sedan juli 2002549 inlägg
Har sökt lite här på wF och fått lite svar. Det konstiga är att alla utom jag verkar få det att fungera.
Här är min kod:
<!-- #include file="db.asp" -->
pageSize = 2
page = requets.querystring("page")
if page = "" then page = 1
sql = "select count(*) from sitenews"
'behövs för att beräkna antal sidor
pages = (rs(0)-1)/pageSize + 1
SQL = "select users.*, sitenews.* from users inner join sitenews on users.id = sitenews.fromid  ORDER by sitenews.id DESC"
rs.Open SQL, Connect, 1, 2
Do until rs.eof
response.write rs("namn")
rs.MoveNext
Loop
rs.close
if  page > 1 then
    response.write "<a href='paging.asp?page=" & page - 1 & "'>Bakåt </a>"
if page < pages then
response.write "<a href=paging.asp?page=" & page + 1 & ">Framåt </a>"
I vanlig ordning: Vad är det som inte fungerar?
Felmeddelande?
Jag hittade massor av skoj när jag sökte på paging AND mysql, bl.a. helt färdiga script. Gör den sökningen du också om du inte gjort det.
Och var skapas rs då?
Har sökt en hel del. Men får inget av koderna att fungera.
Felmess:
Feltyp:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01A8)
Object required: ''
/es/default2.asp, line 341
rad 341: pageSize = 2
LarsG: Jag har skapat rs i include filen db.
Är du säker på att det är rätt rad du anger? Tilldelningen av den variabeln borde inte kunna generera ett sådant fel.
Kika på detta inlägget för att få lite idéer.
Det kanske skapas men jag ser inte att du utför din select count(*) någonstans.
Så här ser min kod ut nu.
pageSize = 10
set rs = connect.execute(SQL)
Han hakar fortfarande upp sig på raden: pageSize = 2
Felstavat
Ska man skratta eller gråta? :)
Tack så mkt, har fått paging delen att fungera nu!
Har dock problem med denna kod:
Om man har PageSize = 10 och 9 poster i recordsettet borde pages vara 1. Men istället när jag kör koden visar den 1.8. Går detta och lösa?
pages = clng(rs(0)-1)\pageSize + 1
Du är en ängel!! Tusen tack.
edit: gay varning på mig men skit samma.
