SQL för att få fram om det finns primärnyckel
Databaser & SQL
10 svar · 282 visningar · startad av kristoffer
Medlem sedan juni 20001 257 inlägg
Vad skriver jag för att få fram egenskaperna för en tabell? Jag behöver bla veta om och isf vilken kolumn som är primärnyckel.
select kcu.*
from information_schema.key_column_usage kcu
inner join information_schema.table_constraints tc
on tc.constraints_catalog = kcu.constraints_catalog
and tc.constraints_schema = kcu.constraints_schema
and tc.constraints_name = kcu.constraints_name
where constraint_type = 'PRIMARY KEY'
and table_catalog = 'din katalog'
and table_schema = 'ditt schema'
and table_name = 'ditt namn'
Hm. Funkade inte för mig. Men jag kör den här fete jäveln som fungerar:
SELECT (SELECT COLUMNPROPERTY(OBJECT_ID('Subscriber_sub'), INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.COLUMN_NAME
				, 'IsIdentity')) AS IsIdentity,(ISNULL((SELECT TOP 1 CASE INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS.CONSTRAINT_TYPE
				 WHEN 'PRIMARY KEY' THEN 1	END	FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
				 ON INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE.CONSTRAINT_NAME=INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS.CONSTRAINT_NAME
				 WHERE INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE.TABLE_NAME = 'Subscriber_sub' AND INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE.COLUMN_NAME =
				 INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.COLUMN_NAME AND INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
				), 0)) AS IsPrimaryKey,(ISNULL((SELECT TOP 1 CASE INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS.CONSTRAINT_TYPE WHEN 'FOREIGN KEY' THEN 1
				 END FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS ON
				 INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.COLUMN_NAME AND INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS.CONSTRAINT_TYPE = 'FOREIGN KEY'
				), 0)) AS IsForeignKey, (ISNULL((SELECT TOP 1 CASE INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS.CONSTRAINT_TYPE WHEN 'UNIQUE' THEN 1
				 INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE.CONSTRAINT_NAME=INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS.CONSTRAINT_NAME WHERE
				 INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.COLUMN_NAME AND INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS.CONSTRAINT_TYPE = 'UNIQUE'
				), 0)) AS HasUniqueConstraint FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'Subscriber_sub'
Då får jag reda på att inga av fälten är primärnyckel. Det är konstigt, för tittar jag i valfritt GUI ser jag att det finns en liten nyckel på en av kolumnerna. Om jag genererar ett CREATE-skript för tabellen får jag följande:
if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[Subscriber_sub]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[Subscriber_sub]
GO
CREATE TABLE [dbo].[Subscriber_sub] (
	[Id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
	[Email] [varchar] (255) NOT NULL
) ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Subscriber_sub] WITH NOCHECK ADD
	CONSTRAINT [PK_Subscriber_sub] PRIMARY KEY  NONCLUSTERED
		[Id]
	) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY]
GO
Kan man se på det generade scriptet vad som är fel med primärnyckeln? Är det ett index och inte en primärnyckel eller vad är det egentligen?
Vad var det för problem med min fråga?
SELECT kcu.*
FROM information_schema.key_column_usage kcu INNER JOIN
    information_schema.table_constraints tc ON
    tc.constraints_catalog = kcu.constraints_catalog AND
    tc.constraints_schema = kcu.constraints_schema AND
WHERE constraint_type = 'PRIMARY KEY' AND
    table_catalog = 'tavlingar' AND
    table_schema = 'dbo' AND table_name = 'Subscriber_sub'
Ger följande fel:
Invalid column name 'constraints_catalog'
Invalid column name 'constraints_name'
Invalid column name 'constraints_schema'
Ambiguous column name 'table_name'
Ambiguous column name 'table_schema'
Ambiguous column name 'table_catalog'
Då ändrar jag till
SELECT kcu.*
    tc.table_catalog = 'tavlingar' AND tc.table_schema = 'dbo' AND
    tc.table_name = 'Subscriber_sub'
och får då bara felen
Men fungerar alltså fortfarande inte.
Så då
SELECT kcu.*
    tc.constraint_catalog = kcu.constraint_catalog AND
    tc.constraint_schema = kcu.constraint_schema AND
    tc.constraint_name = kcu.constraint_name
    kcu.table_catalog = 'tavlingar' AND
    kcu.table_schema = 'dbo' AND
    kcu.table_name = 'Subscriber_sub'
Det fungerade. Jag får:
CONSTRAINT_CATALOG
tavlingar
CONSTRAINT_SCHEMA
dbo
CONSTRAINT_NAME
PK_Subscriber_sub
TABLE_CATALOG
tavlingar
TABLE_SCHEMA
dbo
TABLE_NAME
Subscriber_sub
COLUMN_NAME
Id
ORDINAL_POSITION
1
Det ser ju ut som Id är primärnyckel. Men jag upplever att den inte är det ändå.
Nu förstår jag inte riktigt. Allt indikerar att ID är primärnyckel. Varför tvekar du?
Se den här tråden.
Det verkar ju lite konstrgt. Kör du som samma användare i alla miljöerna?
Nej det gjorde jag tydligen inte. Nu funkar det!
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
