DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg Har en SELECT som kan retunera 0 till 2 rader som nedan:
tabell 1
m_id | m_aaa | m_bbb | m_ccc
1 | data | data | data
2 | data | data | data
Sen vill jag att en SELECT skall gå in och kolla i en annan tabell om id:t/id:na från tabell 1 finns där. Om något eller båda av id:na gör det då skall data från den raden (tre kolumner) läggas på efter datan i tabell 1 där id:t är lika i båda tabellerna. Går detta?
Ex resultat:
m_id | m_aaa | m_bbb | m_ccc | u_aaa | u_bbb | u_ccc
1 | m_data | m_data | m_data | u_data | u_data | u_data
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Ja, det låter som en vanlig join. Vad skall hända om din andra select inte innehåller något?
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg Då skall endast resultatet från tabell 1 köras ut till sidan.
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Du kan aldrig få så att det blir olika många kolumner i resultatet utan det kommer null i dessa kolumner i det fall det inte finns matchande poster i tabell 2.
select t1.m_id,m_aaa , m_bbb , m_ccc,
u_aaa , u_bbb , u_ccc
from t1 left outer join t2 on t1.m_id = t2.m_id
where <villkor>
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg //red tackar så länge. :)
//red igen, hade visst gjort som du skrev ovan, men hade kört med inner join och det var då allt sket sig.
