Sätta samman SELECT resultat
4 svar · 163 visningar · startad av Dino
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Har en SELECT som kan retunera 0 till 2 rader som nedan:
tabell 1
m_id | m_aaa | m_bbb | m_ccc
  1  | data  |  data | data
  2  | data  |  data | data
Sen vill jag att en SELECT skall gå in och kolla i en annan tabell om id:t/id:na från tabell 1 finns där. Om något eller båda av id:na gör det då skall data från den raden (tre kolumner) läggas på efter datan i tabell 1 där id:t är lika i båda tabellerna. Går detta?
Ex resultat:
m_id | m_aaa  | m_bbb  | m_ccc  | u_aaa  | u_bbb  | u_ccc
  1  | m_data | m_data | m_data | u_data | u_data | u_data
Ja, det låter som en vanlig join. Vad skall hända om din andra select inte innehåller något?
Då skall endast resultatet från tabell 1 köras ut till sidan.
Du kan aldrig få så att det blir olika många kolumner i resultatet utan det kommer null i dessa kolumner i det fall det inte finns matchande poster i tabell 2.
select t1.m_id,m_aaa , m_bbb , m_ccc,
                      u_aaa , u_bbb , u_ccc
 from t1 left outer join t2 on t1.m_id = t2.m_id
where  <villkor>
//red tackar så länge. :)
//red igen, hade visst gjort som du skrev ovan, men hade kört med inner join och det var då allt sket sig.
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.ca5a5675
