Lista tupler som skilje sig...
4 svar · 186 visningar · startad av Engine^
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Jag har två versioner av samma tabell där det i den ena har gjorts förändringar. Kan jag med en enkel ;) SQL-fråga lista de rader som inte är lika?
typ SELECT tabell2.* FROM tabell2 WHERE NOT [rad i tabell1] = [rad i tabell2] AND tabell1.ID = tabell2.ID
select * from table2
where pkColumn not in (select pkColumn from table1)
Ungefär... jag skulle dock vilja jämföra alla kolumner på en gång och om någon skiljer så ska det listas. Måste jag göra OR i WHERE för varje kolumn jag vill kolla?
SELECT * FROM table2
WHERE column1 NOT IN (SELECT column1 FROM table1)
OR column2 NOT IN (SELECT column2 FROM table1)
OR column[i]n[/i] NOT IN (SELECT colum[i]n[/i] FROM table1)
AND table1.ID = table2.ID
where exists
(select * from table2
  where id = table1.id
       and (col1 <> table1.col1
       or   col2 <> table1.col2
       or   col3 <>  table1.col3))
Jag lär vara snurrig... det här var egentligen det jag ville veta
SELECT t1.*
FROM tblArtikelRegister1 AS t1
INNER JOIN tblArtikelRegister AS t2 ON t1.intArtikelID = t2.intArtikelID
WHERE NOT t1.intAntalILager = t2.intAntalILager
OR NOT t1.bGruppArtikel = t2.bGruppArtikel
OR NOT t1.bLagerArtikel = t2.bLagerArtikel
OR NOT t1.cryInköpsPris = t2.cryInköpsPris
OR NOT t1.strLagerPlats = t2.strLagerPlats;
Jag är iofs intresserad om det går att jämföra alla kolumner i en tabellrad med alla kolumner i en annan tabellrad, två olika tabeller med nästan samma data.
