Dubbla resultat
1 svar · 178 visningar · startad av mozilla
mozillaMedlem sedan juli 20011 084 inlägg
Nu har det inträffat igen, och jag förstår inte varför. Jag vill hämta ut hur många kommentarer en krönika har fått samt vilket betyg den har. Men där blir det ibland dubbla resultat? Så här ser min SQL sats ut:
SELECT u.nickname,r.title,[b]Count(c.object_ID),Count(v.vote),Sum(v.vote)[/b]
FROM tblRecord r
INNER JOIN tblUser u ON u.user_ID = r.user_ID
[b]LEFT JOIN tblComment c ON c.object_ID = r.object_ID AND c.type_ID = 2
LEFT JOIN tblVotes v ON v.object_ID = r.object_ID AND v.type_ID = 2[/b]
GROUP BY r.object_ID ORDER BY r.msg_date DESC
Resultatet kan säga att det finns 2 svar när det bara finns 1 osv. Någon som vet varför?
I och med att du använder en join så får du alla kombinationer av poster, dvs om det finns 2 röster och 3 betyg på en arikel så skulle du få 6 poster (utan group by) och det är utifrån det resultatet som count/sum etc beräknas. Det är egentligen två helt orelaterade saker (antal comments och antal votes) som du joinar ihop.
Att ha två olika count för varsin kolumn ger inte det resultat du förmodar. Skillnaden mellan att ange ett kolumnnamn och att använda count(*) är att i det första fallet så räknas inte de poster som har null i kolumnen med i resultatet.
Din group by är också mycket suspekt. Normalt så skall alla kolumner i select-listan som inte ingår i en aggregatfunktion också vara med i group by. Det som kan hända är att det blir slumpmässiga resultat.
T.ex om du har en tabell T
A B C
1 2 3
2 4 3
och ställer frågan
select a,c,max(b) from t group by C
Vilket värde förväntar du dig att du får för A?
Du bör läsa om group by på något annat ställe än i Mysqls dokumentation.
Det andra felet i Mysql som du råkar ut för är att de tillåter att du gör order by på något som du inte har med i select-listan då man har group by. Det är samma problem med detta som i fallet med group by.
Tillbaka till grundprobelemet. I mysql < 4.0 så får du dela upp frågan i två, en som räknar antal kommentarer och en som räknar betyg.
SELECT u.nickname,r.title,r.msg_date,
FROM tblRecord r INNER JOIN tblUser u
AND v.type_ID = 2
GROUP BY u.nickname,r.title,r.msg_date
och
Count(c.object_id)
AND v.type_ID = 2
Annars så så skulle man skriva frågan med hjälp av skalära subselect
(select count(*) from tblVotes
 where type_id = 2
     and object_ID = r.object_ID),
(select sum(votes) from tblVotes
 where type_id = 2
(select count(*) from tblComments
 where type_id = 2
FROM tblRecord r
Då slipper man också alla tvetydigheter enligt ovan.
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
128 ms — hämta forumlista (db)
