Summering av data som är utvalt
13 svar · 344 visningar · startad av Skogiz
Medlem sedan feb. 200395 inlägg
Jag har satt ihop ett enkelt och litet tidrappoteringssystem.
När man listar alla poster får man en tabell med
id - Datum - Kund - Signatur - Utfört arbete - Antal timmar
Det jag nu undrar är om man kan gör en urvalssida där man bara listar poster från en användare (att detta går vet jag) men finns det någon finurlig funktion att sumera <antal timmar> för just den signaturen (användaren) jag väljer att lista.
Lite tips hur man kan gå till väga är välkommet!
Tack :)
Jag är ingen SQL-expert, men nåt sånt här kanske?
"SELECT u.id, u.datum, u.kund, u.signatur, u.utfort_arbete, u.antal_timmar, " & _
"(SELECT SUM(antal_timmar) FROM users WHERE userId = " & request.form("userId") & ") as SummaTimmar " & _
"FROM users u " & _
WHERE u.userId = " & request.form("userId") & ""
PS. Du borde döpa om fälten Utfört Arbete och Antal Timmar, inga mellanslag eller svenska tecken. Jag omnamngav dem ovan.
Flyttad från ASP
Tack för SQL-strängen men hur bör SQL-satsen se ut på en asp-sida eller funkar det att köra din sats rätt upp och ner?
Och hur rappoterar jag ut resultatet på asp-sidan?
Jahapp, jag visste att vi inte skulle flytta tråden, Lars. ;)
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath("databas.mdb")
SQL = "SELECT u.id, u.datum, u.kund, u.signatur, u.utfort_arbete, u.antal_timmar, " & _
"FROM users u " & _
set rs = conn.execute(SQL)
while not rs.eof
   response.write rs("kund") & "<br>"
   rs.movenext
wend
set rs = nothing
set conn = nothing
Ja jag blev lite förvånad när tråden flyttades men jag har mig själv att skylla då jag var otydlig vad det gällde... ;)
I alla fall
Jag har satt in den här koden
  'Sök användare ur tabellen tid och summera antalet timmar
  Dim strSQL
  strSQL = "SELECT tid.Datum, tid.Kund, tid.Antal_timmar, tid.Signature, tid.Work, " & _
  "SELECT SUM(antal_timmar) FROM tid WHERE Signature = " & Request.Form("insig") & ") as SummaTimmar " & _
  "FROM tid " & _
  WHERE tid.Signature = " & Request.Form("insig") & ""
  'Skapa en instans av objektet Recordset och hämta info
  Dim objRS
  Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  objRS.Open strSQL, objConn
men det blir fel...
Microsoft VBScript compilation error '800a0401'
Expected end of statement
/webrapport.asp, line 14
WHERE "tid.Signature = " & Request.Form("insig") & ""
Tack på förhand.
/Fredrik
"FROM users u " & _
"WHERE u.userId = " & request.form("userId") & ""
while not rs.eof
   rs.movenext
wend
set rs = nothing
set conn = nothing
Använder följande kod
Dim Conn
  Dim SQL
  Conn.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=E:\Databaser\time_report.mdb;"
  "(SELECT SUM(antal_timmar) FROM tid WHERE Signature = " & Request.Form("insig") & ") as SummaTimmar " & _
  "FROM tid tid " & _
  "WHERE tid.Signature = " & Request.Form("insig") & ""
  set rs = Conn.execute(SQL)
  While not rs.eof
     Response.Write rs("kund") & "<br>"
     rs.movenext
  Wend
Min databas heter som ni ser time_report.mdb och och tabellen heter tid och fälten i databasen Räknare, Datum, Kund, Antal_timmar, Signature och Work
När i exemplet ovan antar jag att t.ex u.datum ska vara tid.Datum och så vidare...(?)
I alla fall när jag använder min kod får jag detta felet
"Microsoft JET Database Engine error '80040e10'
No value given for one or more required parameters.
/webrapport.asp, line 19 "
Rad 19 är
Medlem sedan dec. 2000399 inlägg
Dim Conn
  Dim SQL
  "FROM [b]tid[/b] " & _
  While not rs.eof
     rs.movenext
  Wend
Tyvärr kvarstår
Även efter att jag tagit bort det dubbla "tid" :/
Hur ser den ut om du skriver ut den?
Response.Write SQL
'set rs = Conn.execute(SQL)
Utskriften blir så här
SELECT tid.Datum, tid.Kund, tid.Antal_timmar, tid.Signature, tid.Work, (SELECT SUM(antal_timmar) FROM tid WHERE Signature = FS) as SummaTimmar FROM tid WHERE tid.Signature = FS
Ok, då borde detta fungera bättre:
Dim Conn
  Dim SQL
  "(SELECT SUM(antal_timmar) FROM tid WHERE Signature = [b]'" & Request.Form("insig") & "'"[/b]) as SummaTimmar " & _
  "FROM tid " & _
  "WHERE tid.Signature = [b]'" & Request.Form("insig") & "'"[/b]
  While not rs.eof
     rs.movenext
  Wend
Signature är någon slags sträng och måste därför jämföras så här: Signature = 'värde'
Ah tack!!!
Nu fungerar det. Nu får jag ut resultat iaf. Nu gäller det bara att få till visningen på rätt sätt men det borde vara något enklare :)
Tack än en gång för all hjälp!
/Fredrik
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
