Sök anställd
5 svar · 293 visningar · startad av Skarre
SkarreMedlem sedan apr. 20012 427 inlägg
SELECT * FROM personnel WHERE firstname LIKE '" & strString & "' OR lastname LIKE '" & strString "'"
Ovanstående fungerar utmärkt om man söker på antingen för- eller efternamn, men inte om man t.ex. skriver "Andreas Skarin" eller "Skarin Andreas". Jag tänkte först dela upp strängen och göra en sökning för varje delsträng, men tänkte att man kanske kan fixa detta i SQL-frågan. Jag kör ASP och MS Access.
Bygg ihop hela namnet i din fråga med
Select bla,bla,bla, firstname+' '+surname as UsrName Where UsrName LIKE '" & strString "'
q = "SELECT * " & _
"FROM personnel " &_
" WHERE firstname = '" & strString & "'" & _
" OR lastname = '" & strString & "'" & _
" OR firstname & ' ' & lastname = '" & strString & "'" &_
" OR lastname & ' ' & firstname = '" & strString & "'"
Alternativt så kan du ha separata fält för för- och efternamn så vet du vad som är vad.
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Antingen så eller så får du testa att göra en Split på söksträngen på mellanslag. Något i stil med:
Dim astrNames() As String
Dim strWhere As String
strWhere = vbNullString
astrNames = Split(strSearch, " ")
For i = 0 To Ubound(astrNames) - 1
    strWhere = strWhere & "firstname LIKE '" & astrNames(i) & "' OR lastname LIKE '" & _
        astrNames(i) & "' "
    If i < Ubound(astrNames) - 1 Then
        strWhere = strWhere & "OR "
Next i
strSQL = "SELECT * FROM personnel WHERE " & strWhere & ";"
/r. eller så gör du som LarsG föreslår :) (Hålla på å skriva vettiga svar samtidigt som jag skriver annan typ av svar... sicken en ;))
Tack för hjälpen allihop! Jag kör på LarsGs kod eftersom den aldrig svikit mig tidigare. :)
Din attan ;)
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
