AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Vaför får jag syntaxfel i denna kodsnutt?
<%Set Conn = createObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="&Server.MapPath("dbq/galleri.mdb")
Conn.Execute("ALTER TABLE galleri ADD visa int default 0")
Conn.Close
Set Conn=Nothing%>
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Testa:
"ALTER TABLE galleri ADD COLUMN visa int default 0"
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Nää! Undra vad det är som strular :/
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i ALTER TABLE-instruktion.
/jobb/sexziten/skapa.asp, line 4
Det är Default 0 som strular! Tar jag bort det så funkar det att skapa. Testat å sätta '' runt 0 men funkar ej.
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Jag ändra till
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" &Server.MapPath("dbq/galleri.mdb")
Och då fick jag inga felmess men standardvärdet blev inte satt!
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Lite intressant läsning ang. ditt problem: http://dbforums.com/archives/t317567.html
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Jag gjorde så här och då funkar det. Får köra med text på fältets datatyp tills vidare
Conn.Execute("ALTER TABLE galleri ADD column visa varchar(1) default 0")
Conn.Close
Set Conn=Nothing%>
nikoMedlem sedan juni 20022 599 inlägg Access/ADO:ns ALTER TABLE-syntax stöder inte default.
Om du har tillgång till ADOX så kan du göra så här:
set cat = Server.CreateObject("ADOX.Catalog")
set col = Server.CreateObject("ADOX.Column")
cat.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & Server.MapPath("dbq/galleri.mdb")
With col
.Name = "Visa"
.Type = 3 'adInteger
Set .ParentCatalog = cat
.Properties("Default") = 0
End With
cat.Tables("Galleri").Columns.Append col
Set cat = Nothing
