ersätta tomt värde i fält
Databaser & SQL
10 svar · 286 visningar · startad av ptype
Medlem sedan juni 2002151 inlägg
Hej. Jag har en fråga där bl.a. ett fält strPicture (sökväg till en bild) hämtas. Jag skulle vilja att om detta fält är tomt så ska för alla dessa poster istället "bildsaknas.gif" returneras. Går det att göra med SQL eller måste jag loopa igenom set:et själv efteråt?
mvh
ptype
Tja... du kan väl sätta ett defaultvärde på kolumnen?
hjälper det när jag hämtar värden med tomma fält då, och inte bara vid insättning? För jag vet att jag kommer att ha tomma värden i databasen (vet att det finns poster som satts in med "")
Det går med SQL. Vilken SQL du behöver beror på vilken DBMS du använder.
MS SQL Server kör jag.
Hur gör jag då LarsG? ;)
Då kan man använda funktionen coalesce
select coalesce(strPicture,'bildSaknas.gif') from members
om det ligger null i kolumnen strPicture så får man värdet 'bildSaknas.gif' annars så blir det kolumnvärdet.
tack!! :e :birp :bire :h
coalesce :e
Där har man ju missat något väldigt användbart...
Kanon LarsG!
hmm, men det verkar bara funka om man har NULL där. Nu har jag en tom sträng: ""
Hur gör man då?
select case when strPicture = '' or strPicture is null then
  'bildSaknas.gif' else strPicture end from pictures
tack igen!
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
