Fel på uppdate(checkboxar)
Databaser & SQL
2 svar · 144 visningar · startad av saw
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Jag får fel på denna uppdaten. Jag tror att det är checkboxarna som trilskas men jag lyckas inte att fixa det.
Jag kör SQL 2000 server.
SQL = "Update t_Kunder
Set Kundkategori=
(SELECT KundKat_Id FROM t_KundKategori
WHERE KundKategori='" & Combo2.
Text & "'),Firma='" & Text1(0) & "',
Namn ='" & Text1(1) & "',
Box = '" & Text1(2) & "',
Adress = '" & Text1(3) & "',
PostOrt = '" & Text1(4) & "',
Tel = '" & Text1(5) & "',
Mobil = '" & Text1(6) & "',
Fax = '" & Text1(7) & "',
URL = '" & Text1(9) & "',
Epost = '" & Text1(10) & "',
EjLjud = " & Check1.Value & ",
Info = " & Check2.Value & ",
SkickCD = " & Check3.
Value & ",
Anteck = '" & Text1(8) & "'
WHERE kundID = " & strListText & ""
Jag får ett error som säger att det är fel på "="...
Vilken datatyp använder du för EjLjud ?
Om det är bit så måste värdet vara 1 eller 0
t.ex.
if check1.value <> "" then
   ejLjud = 1
   ejLjud = 0
   info = 1
   info = 0
   skickCD = 1
   skickCD = 0
Set Kundkategori=
EjLjud = " & ejLjud & ",
Info = " & info & ",
SkickCD = " & skickCD & ",
Exakt hur lydde felmeddelandet?
Tack LarsG, med en smärre förändring så tycks det fungera.
If Check1 = Checked Then
ejLjud = 1
Else
ejLjud = 0
If Check2 = Checked Then
info = 1
Else
info = 0
If Check3 = Checked Then
skickCD = 1
Else
skickCD = 0
Ja datatypen är Bit
Än en gång tack
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
