I mitt PL/SQL script så vill jag kunna använda mig av en sortering genom en variabel för att sortera en tabell med resultatet från CURSORn
Jag har försökt det vanliga sättet med en IN variabel från PROCESDUREN men det vill den inte ta.
//Kwes
2 svar · 194 visningar · startad av KWES
//Kwes
Flyttade från Webbutv. Övrigt.
Du kanske måste använda dynamisk sql? (Vet ej säkert.)
CREATE OR REPLACE PROCEDURE
DEPARTMENTS(NO IN DEPT.DEPTNO%TYPE, sortCol varchar2(20)) AS
v_cursor integer;
v_dname char(20);
v_rows integer;
BEGIN
v_cursor := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;
DBMS_SQL.PARSE(v_cursor, 'select dname from dept where deptno > :z order by ' || sortCol, DBMS_SQL.V7);
DBMS_SQL.BIND_VARIABLE(v_cursor, ':z', no);
DBMS_SQL.DEFINE_COLUMN_CHAR(v_cursor, 1, v_dname, 20);
v_rows := DBMS_SQL.EXECUTE(v_cursor);
loop
if DBMS_SQL.FETCH_ROWS(v_cursor) = 0 then
exit;
end if;
DBMS_SQL.COLUMN_VALUE_CHAR(v_cursor, 1, v_dname);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Deptartment name: '||v_dname);
end loop;
DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(v_cursor);
EXCEPTION
when others then
raise_application_error(-20000, 'Unknown Exception Raised: '||sqlcode||' '||sqlerrm);
END;
