mysqladmin-fel
7 svar · 265 visningar · startad av bassebhu
är nybörjare.
Hur skapar jag databaser hehe?! jag förljer alla steg som jag läst men det funakr ej!!
kör:
mysql> mysqladmin create basse;
ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax near 'mysqladmin create basse' at line 1
antar att jag inte ska stå i "mysql>"-läge men hur kommer jag ur det och sånt?
kör mac os x med php och mysql.
Står du i MySQL-läge så är det ju bara att tuta och köra!
CREATE DATABASE basse;
USE basse;
CREATE TABLE... osv.
aha, ska testa det. för mig jag fick fel ändå =/ kikar när jag komemr hem...
tack
mysql> create database basse;
ERROR 1044: Access denied for user: '@localhost' to database 'basse'
mysql>
What to do?!
Hur loggar du in?
Jag har för mig att man ska logga in med följande textstycke:
> mysql -u USER -pPASSW
saken är den att jag aldrig loggar in typ =/
1. Download the package mysql-3.23.53.pkg.tar.gz to your desktop. Unpack it and then double-click on the .pkg file to install it.
2. Open a terminal window and type in the following commands (without the double quotes):
3. type "cd /usr/local/mysql"
4. type "sudo ./scripts/mysql_install_db", enter administrator password when asked
5. type "sudo chown -R mysql /usr/local/mysql/*"
6. type "sudo ./bin/safe_mysqld --user=mysql &"
7. Use it with "/usr/local/bin/mysql test"
8. If you do not want to have to type "/usr/local/bin" in front of every command, you have to add the /usr/local/bin directory to your PATH environment variable in your login script. For the default tcsh shell, you can do this by running this command once:
"echo 'setenv PATH /usr/local/bin:$PATH' >> ~/.tcshrc"
...detta följer jag. dock fattar jag inte 8:an och har hoppat över den..
och jag kommer in i databasen "test" som redan är skapad tydligen, men jag vill ju kunna göra egna databaser...
har fixat det, tack ändå!
Skriv alltid hur du fixar det, man vet aldrig om någon annan har samma problem - så varför inte hjälpa till!
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
