date
4 svar · 174 visningar · startad av pellsäter
pellsäterMedlem sedan aug. 2000533 inlägg
sql = "select * from lankar where datum="&date
Varför får jag inte fram alla länkar som det har klickats på idag???''
Har ett fält som heter DATUM och jag får inte fram nåt!! med
rs("namn") tex
trexterMedlem sedan mars 20021 424 inlägg
Nu "infogar" du en variabel som heter "Date".
Prova med t ex Now() i stället... utan "&&"
hitdatum = date()
response.write hitdatum
sql = "select \* from lankar where datum="&hitdatum
rs.Open sql, conn
response.write sql
Gjorde om det enligt ovan och den skriver ut 2002-12-23 i response så där är det rätt. Men det kommer inget ut av det
SPiNMedlem sedan mars 20005 832 inlägg
Är fältet datum av typen 'Datum' ska du använda staket runt värdet, är det 'Text' ska du använda enkelfnuttar. Använder du en svensk databas/DBMS så ska du även sätta klamrar runt fältet datum, då ordet är reserverat.
SELECT * FROM tbl WHERE [datum]=#" & hitdatum & "#"
/* eller */
SELECT * FROM tbl WHERE [datum]=' & hitdatum & "'"
tack nu funkar det!!
Genererad på 367 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
