ooostfrallaMedlem sedan nov. 200250 inlägg
Jag har ett problem med en sql sats...
Jag har en listbox där listas en mängd författare upp. Men kan både trycka bort och lägga till författare. När man tar bort en författare ut listboxen. Har jag ett problem. Hur ska jag kunna formulera en SQL sats, där den tar reda på vilken författare som har tagits bort ur listboxen, och då tar den även bort denna författare ur databasen.....Gör man detta med match eller????
Engine^Medlem sedan dec. 20002 861 inlägg
Det värde på författaren som syns i listboxen (jag gissar på namnet) måste du ju ha tagit ur din tabell. Alltså vet du vad författaren heter när du tar bort den ur listboxen. Följdaktligen bör du kunna använda dig av detta värde när du ska ta bort författaren ur databasen.
hmmm ....jag förstår...Ska testa detta.. TACK...
