vad menas med Antal ODBC (MS Access)
Databaser & SQL
5 svar · 763 visningar · startad av Karamell
Medlem sedan juni 200199 inlägg
Vad menas med Antal ODBC (MS Access)
Jag ska beställa ett konto på ett webhotell där kan man välja mellan
Antal ODBC (MS Access) 1
Antal ODBC (MS Access) 3
Vilket ska ja ta? har byggt min sida i ASP+access med 3 st olika databaser. Allt funkar i min IIS server lokalt på datorn på winXP.
Medlem sedan juli 20021 363 inlägg
Hur många dns-uppkopplingar de är beredda att skapa åt dig..
och med det menas? jag är inte så high på det här med databaser o asp...
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
En dsn-koppling innebär att de i förväg skapar en koppling på servern till din databas som klienter kan ansluta till. I ditt fall kommer din asp-kod ansluta webbläsarklienter till databasen. Ungefär.
Om du kör med OLE DB istället kan du skita i att be dem skapa dsn-kopplingar (inte dns-koppling som skrevs ovan). Du slipper alltså denna begränsning. OLE DB kräver en annorlunda anslutningssträng än DSN/ODBC. Säg till om du behöver mer hjälp.
Medlem sedan maj 2001797 inlägg
Lite gammal tråd kanske, men men.
Så vad är skillnaden mellan dessa DB-kopplingar? På mitt webbhotell står det att max antal DSN-kopplingar är 5. Men om jag använder följande DB-kopplingkodssnutt så behöver jag alltså inte bry mig om det eller?
	set objconn = server.createobject("ADODB.connection")
objconn.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("data.mdb")
set rs = server.createobject("ADODB.recordset")
Och hur skulle en DSN-koppling se ut?
Jepp, bry dig inte. Titta på https://www.connectionstrings.com om du vill ha förslag på olika kopplingar
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
