Hämta alla fält FÖRUTOM ett.
Databaser & SQL
8 svar · 553 visningar · startad av trexter.com
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Antagligen går det inte men det är lika bra att fråga.
SELECT * väljer alla kolumner.
SELECT namn1, namn2 osv väljer vissa utvalda kolumner.
Kan man på något sätt välja alla kolumner förutom en?
Typ SELECT * - Texten
Det hade varit ganska praktiskt när man nyttjar 19 av 20 kolumner och den tjugonde är full med tusentals tecken.
Nej, det går inte. Skapa en vy i såfall.
Flyttas från ASP.
vy?
Välj bara de du behöver och spara prestanda samtidigt, alltså:
SELECT kol1, kol2, kol3, kol4 FROM table
Ja vystt. Vyer finns i alla RDBMS (ja inte i Mysql).
create view allbutone as
select c1,c2,c3 ..c19
from t
sen så kan du använda allbutone precis som om det vore en tabell,
Alltså:
select c1,c2,c3 ..c19.....
ska vara en komplett SQL-fråga va?
Och förresten, innebär en sådan här "omväg" en stor prestandaförlust?
Ja som ett vanligt select-statement och någon prestandaförlust blir det inte
Apropos prestanda så läste jag nånstans att i vissa fall så kan faktiskt
SELECT col1 FROM tbl1 where ..
vara långsammare än
SELECT * FROM tbl1 where ..
Guldstjärna till den som kan säga när. :)
Medlem sedan nov. 2002105 inlägg
I vissa fall kan
Select col1, col2 from...
vara långsammare än
Select * from...
då databasen först måste verifiera att de namngivna kolumnerna finns innan den exekverar sql satsen. Om man använder en databas som stöder lagrade procedurer så kan man lägga frågan i en sådan. Då verifieras kolumnnamnen och en exekveringsplan skapas första gången proceduren körs. Därefter cachas den och det går snabbare att köra den nästa gång.
Om man dock endast är ute efter ett fåtal kolumner är det bättre att namnge dessa istället för att göra en select *. Annars skickar man hela raden över nätverket istället för att skicka den info man är ute efter.
(pust....)
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
