access --> MySQL
3 svar · 284 visningar · startad av Riffles
RifflesMedlem sedan juni 2000974 inlägg
Funderar på att byta från Access till MySQL. Anledningen är att jag får ett felmeddelande att det är för många användare inne på sidan samtidigt.
Jo, jag stänger min kopplingar!:)
Finns det några nackdelar med att byta? Hur många användare klarar MySQL av samtidigt? Behöver man ändra i sin kod någonting?
Sidan ligger på en server.
SimonGMedlem sedan maj 2000444 inlägg
Rätta mig om jag har fel;
Det finns inga direkta nackdelar med att byta, det är viss syntax på SQL frågorna som skall ändras samt att MySQL inte har fullt ANSI SQL 99 stöd (än).
Hur många samtliga användare MySQL klarar är många ;) .. har du _många_ "användare" (frågor) så överväg att göra en Connection Pool.
Access --> MySQL
Kan du ge några exempel på kodning som skiljer sig mot Access, tack!
Vad är en Connection Pool?
Vad är ANSI SQL 99 stöd?
ex för att få fram dom 5 senate inläggen
i access;
select * top 5 from test
mysql;
select * from test limit 5
En pool, enkelt sätt ett litet program som sitter och har ex 20 öppna förbindelser till databasen och behöver du en frågar du "programmet" den ställer frågan och du får tillbaka svaret, förbindelsen stannar öppen för nästa fråga (mkt enkelt förklarat)
ansi sql 99 är en standard för hur olika sql frågor skall se ut.
123 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
