hjälp med datetime
3 svar · 254 visningar · startad av gekko
Medlem sedan okt. 200230 inlägg
Jag försöker lägga till information i en mysql databas men jag får följande felmeddelande:
Column count doesn´t match value count at row 1
Och så här är koden:
$sql = "INSERT INTO orders(member_id,prod_id,date) VALUES($member_id,$prod_id,'2002-02-02 14:14:14')";
mysql_query($sql) or die(mysql_error());
fältet date är ett datetimefält och jag vill alltså skriva in den aktuella tiden och datum när jag lägger in posten i databasen.
Vad gör jag fel???
Hur ser frågan ut om du skriver ut den? (i.e. vad innehåller $member_id och $prod_id)
echo "SQL:" . $sql;
Det är nog inte datumet, meddelandet säger att det är fel antal värden i values.
Det är datumet som är fel för om jag ändrar till t.ex char eller varchar så funkar det...
det var fel på prod_id
Det var fel på prod_id.
Det var möjligt att jag glömt '' runt $prod_id och $member_id
Det ska nog se ut så här:
$sql = "INSERT INTO orders(member_id,prod_id,date) VALUES('$member_id','$prod_id','2002-02-02 14:14:14')";
Jag återkommer....
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
