Alltid "where" vid update?
10 svar · 340 visningar · startad av Moppan
MoppanMedlem sedan okt. 200257 inlägg
Hallå!
Måste man ha en where-sats på en update? Jag har gjort en temporär tabell som bara kommer att innehålla en rad. Tabellen har 12 kolumner, en för varje månad (Month1 till Month12). För varje månad gör jag en uträkning och vill sedan lägga in den summeringen (@Hours) i tabellen för den aktuella månaden.
(Se nedan). Jag har ingen nyckel på tabellen, hur gör jag?
SET @Month = 1
WHILE @Month < 13
BEGIN
BLA BLA BLA
END
SET @ExecString = ''
SET @ExecString = 'UPDATE #StatisticTable SET Month' + CAST(@Month AS varchar) + ' = ' + CAST(ISNULL(@Hours, 0) AS varchar)
EXECUTE (@ExecString)
SET @Month = @Month + 1
END
Nej. Ska du uppdatera alla poster i en tabell behöver du ingen where-sats. Är det något problem med den kod du har?
Något fel är det iaf.. :)
Server: Msg 170, Level 15, State 1, Line 1
Line 1: Incorrect syntax near '1'.
Line 1: Incorrect syntax near '2'.
Line 1: Incorrect syntax near '3'.
Line 1: Incorrect syntax near '4'.
Line 1: Incorrect syntax near '5'.
Line 1: Incorrect syntax near '6'.
Line 1: Incorrect syntax near '7'.
Line 1: Incorrect syntax near '8'.
Line 1: Incorrect syntax near '9'.
Line 1: Incorrect syntax near '10'.
Line 1: Incorrect syntax near '11'.
Line 1: Incorrect syntax near '12'.
Nej men jag får inte ut några sifrror när hämtar allt i den temporära tabellen.... Nada....
Förstår inte varför....
Visa den riktiga koden då och inte något BLA HA
CREATE PROCEDURE spTime_GetDeb
@Year int,
@PersonID int = 0
AS
SET NOCOUNT ON
DECLARE @Month Int
DECLARE @Hours Int
DECLARE @ExecString varchar(2000)
CREATE TABLE #StatisticTable
Month1 Int,
Month2 Int,
Month3 Int,
Month4 Int,
Month5 Int,
Month6 Int,
Month7 Int,
Month8 Int,
Month9 Int,
Month10 Int,
Month11 Int,
Month12 Int,
--[Sum] Int,
--[Percent] Int
SET @Month = 1
WHILE @Month < 13
BEGIN
IF @PersonID = 0
BEGIN
SELECT @Hours = Sum(WorkedTime)
FROM TimePerDayAndProject TP
INNER JOIN Project P ON TP.ProjectID = P.ProjectID
INNER JOIN ProjectTypes PT ON P.ProjectTypesID = PT.ProjectTypesID
WHERE PT.Subtract <> 1 and datepart(yyyy,TP.DateField) = @Year AND datepart (mm,TP.DateField) = @Month
END
ELSE
BEGIN
WHERE PT.Subtract <> 1 and datepart(yyyy,TP.DateField) = @Year AND datepart (mm,TP.DateField) = @Month and TP.PersonID = @PersonID
END
END
SELECT * FROM #StatisticTable
SET NOCOUNT OFF
GO
Help me.. :)
Nu blev det tyst....
Varför behöver du en temptabell överhuvudtaget?
Du kan väl göra en select med group by month() så att du får 12 poster till applikationen. Om du sedan vill visa dom på en rad så är ju inte det något problem.
Tillbaka till problemet.
Nu gör du aldrig insert i temptabellen och då finns det inget att uppdatera.
Jag har sett att det kan vara problem med funktioner och dylikt i samband med strängkonkatenering.
@Year int,
@PersonID int = 0
AS
SET NOCOUNT ON
DECLARE @Month Int
DECLARE @Hours varchar(10)
declare @monthName varchar(10)
Month1 Int,
Month2 Int,
Month3 Int,
Month4 Int,
Month5 Int,
Month6 Int,
Month7 Int,
Month8 Int,
Month9 Int,
Month10 Int,
Month11 Int,
Month12 Int,
--[Sum] Int,
--[Percent] Int
insert into #StatisticTable default values
SET @Month = 1
WHILE @Month < 13
BEGIN
IF @PersonID = 0
BEGIN
SELECT @Hours = cast(Sum(WorkedTime) as varchar(10))
END
ELSE
BEGIN
END
set @hours = coalesce(@hours,'0')
set @monthname = 'Month' + cast(@month as varchar(2))
SET @ExecString = 'UPDATE #StatisticTable SET Month' + @monthName + ' = ' + @Hours
END
SET NOCOUNT OFF
Tack Lars!!!
Det enda jag lade till var: insert into #StatisticTable default values, resten lämnade jag som tidgare. Fungerar fina fisken.
Måste ha ut resultatet på en rad, i applikationen används ett speciellt programmeringsspråk...... Inget som jag har kommit på som du säkert förstår.. :) Jag är IQ fiskmås på det här stället.
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
