Halloj.
Jag har en tabell med submenyer.
Denna har en kollumn som heter subid och den är relaterad till en tblmainmenu.rowid
alltså tabellen tblmainmenu och kollumnen rowid.
Nu är det så att jag vill få fram vilken marknad submenun ligger i. Men problemet är att marknaden är relaterad i mainmenu tabellen.
Så vad jag vill göra är alltså första att relatera tblsubmenu.subid till tblmainmenu.rowid och sen tblmainmenu.marketid till tblmarket.id
tblsubmenu
- subid - menuname
tblmainmenu
- rowid - manuname - marketid
tblmarkets
marketname - rowid
Jag fick det iofs att fungera direkt... va inte så klurigt.
sql = "Select * from tblsubmenu, tblmenu inner join tblmarkets on tblmenu.menumarket = tblmarkets.RowId where tblsubmenu.subid = tblmenu.menuid"
Fast problemet här blir ju att både tblsubmenu och tblmarkets har en kollumn som heter RowID och när jag skriver ut <%=rs("RowId")%> så skrivs tblmarkets.rowid ut och inte tblsubmenu.rowid
Hur löser man detta?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Du får ge kolumnerna olika alias i din selectfråga. Exempel:
SELECT tabell1.id AS t1ID, tabell2.id as t2ID FROM tabell1, tabell2 ....
Mvh,
Jag får inte till det.
sql = "Select tblsubmenu.RowId as subrowid, tblsubmenu.name as subname, tblsubmenu.subid as subid, tblmenu.menuid AS menuid, tblmenu.menumarket AS menumarket from tblsubmenu, tblmenu inner join tblmarkets on tblmenu.menumarket = tblmarkets.RowId where tblsubmenu.subid = tblmenu.menuid"
Nu hittar den ingen av <%=rs("name")%>, <%=rs("rowid")%> och <%=rs("marketname")%>
Jag förstår inte riktigt varför jag ska köra alias? Jag skriver väl ändå ut <%=rs("rowid")%> ? och då borde den väl ändå skriva ut tblmarkets.RowId som den gjorde innan?
eller skriver man ut aliaset som man anger i sql satsen?
ah så lätt vare alltså.! Nu fungerar det prefekt.. tackar!
hmm vad är skillnaden i denna? Förutom att jag plockar ut på olika sätt.
Med denna så hittar den Marketname men rowid är från fel tabell
Med denna så tar den rätt Rowid men den hittar inte <%=rs("marketname")%> från tblmarkets.marketname
sql = "Select tblsubmenu.rowid AS subrowid, tblsubmenu.Name, tblsubmenu.subid, tblmenu.* from tblsubmenu, tblmenu inner join tblmarkets on tblmenu.menumarket = tblmarkets.RowId where tblsubmenu.subid = tblmenu.menuid"
Skillnaden är ju bara att jag plockar ut specifikt ifrån tblsubmenu och allt från tblmenu
I den översta så plockade jag ut allt från både tblsubmenu och tblmenu och då hittade den <%=rs("marketname")%>
Jag förstår inte riktigt vad jag missat där
Ingen som har en aning? ;-<>
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg I den första när du gör select * så får du två rowid och om du bara anger
rs("rowid")
så tas den som ligger först. Det är samma problem som tidigare, du kan inte använda select * utan ange alla kolumner du vill ha med och döp om kolumnnamnet om du har samma namn flera gånger.
2:a
sql = "Select tblsubmenu.rowid AS subrowid, tblsubmenu.Name, tblsubmenu.subid, tblmenu.* , [b]tblmarkets.marketname [/b]
