where kolumn in () i lagrad procedur
16 svar · 335 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
CREATE PROCEDURE sp_timeline_activity
@Usergroupid int
AS
SELECT bla...
FROM bla...
WHERE Usergroupid In (@Usergroupid)
GO
exec
sp_timeline_activity '1,2,3'
I detta fall hämtas bara ettan, hur skriver jag exec raden så den hämtar alla tre, går det?
2 alternativ
a) Dynamisk SQL
exec('SELECT bla...
FROM bla...
WHERE Usergroupid In (' + @Usergroupid +')')
b) Dela upp strängen och lagra den i en tabellvariabel som du gör join med.
hmm får bara detta
Syntax error converting the varchar value '+ @Usergroupid +' to a column of data type int.
fortfarande problem, vad kan det vara som är fel tror ni?
kan man lösa det med en raplace tro?
where Usergroupid In (replace(@Usergroupid,'.',',')
exec
sp_timeline_activity 3.2
ovanstående får jag heller inte att funka, kanske inte går heller.
Hur ser koden ut? Inte den med replace.
Här kommer hela koden!
Det vore otroligt fiffigt om det går att lösa. :)
@Objectid int,
@Areaid int,
@First_date datetime,
@Last_date datetime,
@Usergroupid int
AS
SELECT Ob.Objectid, Ob.Objectname, Ar.Areaid, Ar.Areaname, Pl.Placeid,
Pl.Placename, Ta.Taskid, Ta.Description, Ta.Method, Ta.Equipment, Ta.Chemicals,
Ta.Tasktype, Ta.Intervaltype, Ta.Startdate, Ta.Stopdate, Ta.Notes AS Ta_notes,
Ta.Currentnr, Ta.Author, Ta.Shift, Ta.Active, Ta.Regdate, U.Userid,
U.Username, U.Fullname, S.Signid, S.Notes, S.Author,
S.Complete, S.Regdate, M.Measureid, M.Notes, M.Author, M.Regdate
FROM Objecttbl Ob INNER JOIN Areatbl Ar ON Ar.Objectid = Ob.Objectid
INNER JOIN Placetbl Pl ON Pl.Areaid = Ar.Areaid
INNER JOIN Tasktbl Ta ON Ta.Areaid = Ar.Areaid
INNER JOIN Taskrelationtbl Tr ON Ta.Taskid = Tr.Taskid
INNER JOIN Usertbl U ON U.Userid = Ta.Userid
Left JOIN Signtbl S ON Ta.Taskid = S.Taskid
Left Join Measuretbl M ON S.Signid = M.Signid
WHERE Ob.Objectid = @Objectid And coalesce(@Areaid, Ar.Areaid) = Ar.Areaid
And Ta.Tasktype = 0 And Ta.Active = 1 And Year(Ta.Startdate) <= Year(@First_date)
And Ta.Startdate <= @Last_date  And Stopdate >= @First_date
And Tr.Usergroupid In ('+Usergroupid+')
GO
exec
sp_timeline_activity 1, null, '2002-10-01', '2002-10-30', '2,3,5'
@Objectid int,
@Areaid int,
@Usergroupid [b] varchar(40) [/b]
AS
[b]exec('[/b]
And Tr.Usergroupid In [b](' + @Usergroupid + ')' ) [/b]
GO
Hmm, skriver man nått speciellt när man hämtar den sedan?
Får detta: Must declare the variable '@Objectid'.
Jo, jag såg inte dom
@Objectid varchar(10),
@Areaid varchar(10),
@First_date varchar(20),
@Last_date varchar(20),
@Usergroupid  varchar(40)
AS
exec('
WHERE Ob.Objectid = ' + @Objectid + ' And coalesce(' + @Areaid + ', Ar.Areaid) = Ar.Areaid
And Ta.Tasktype = 0 And Ta.Active = 1 And Year(Ta.Startdate) <= Year(''' + @First_date + ''')
And Ta.Startdate <= ''' + @Last_date + ''' And Stopdate >= ''' + @First_date + '''
And Tr.Usergroupid In (' + @Usergroupid + ')' )
GO
Tipp topp! :bire
Finns det nån möjlighet att om man skickar in ett tomt/null värde
till @Usergroupid så visas samtliga Tr.Usergroupid precis som
coalesce fungerar på Ar.Areaid?
AS
exec('
And Tr.Usergroupid In (' + coalsece(@Usergroupid,'Tr.Usergroupid')
GO
incorrect syntax near 'coalesce'
(coalesce blir färgad blå, det ska den väl inte bli i detta läge, eller?)
And Tr.Usergroupid In (' + coalesce(@Usergroupid,'Tr.Usergroupid')  + ')')
Jaså, den illfänas
And Tr.Usergroupid In (' + cast(coalesce(@Usergroupid,'Tr.Usergroupid') as varchar(30))  + ')')
kanske?
grr, den lilla lymmen är på bråkhumör!
incorrect syntax near 'cast'
Om du gör så här då
AS
declare @m varchar(40)
set @m = coalesce(@Usergroupid,'Tr.Usergroupid')
och sedan
And Tr.Usergroupid In (' + @m + ')')
Ha! Världsklass LarsG! :bire
(Suck! tänk när jag blir så där duktig...) :stud
Gott, men att förra varianten inte fungerade, skulle jag nog kalla för ett fel i SQL server.
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.8a4e7caf
