Jag skulle behöva lite tips på nedanstående problem.
Jag har en tabell med flera kolumner varav värdet i två stycken bildar ett beställningsnummer. Beställningsnummret är alltså styckat i två delar när det lagras i tabellen, fråga mig inte varför det är så! :bire
Alltså:
I tabellen tblLogg så bildar kolumnerna RekID och RekNr ett beställningsnummer.
Nu till problemet, om jag vill skapa en sökfunktion för att söka på beställningsnummer i loggen så måste ju fälten RekID och RekNr slås ihop till ett värde! Går detta att lösa?
För att verkligen krångla till det så är fältet RekID inte av typen Int utan det kan exempelvis se ut så här: DG02. Men kolumnen RekNr är typen Int och det består av ett vanligt nummer.
När man visar dessa två fält så kan de exempelvis se ut så här: DG0210248
Jag undrar alltså om man kan slå ihop dessa fält på någotvis i SQL så att det blir möjligt att söka. :birp
Jag vet inte om jag har gjort mig förstådd så jag provar igen.
1.
Man skriver in ett beställningsnummer i en sökruta från en ASP sida.
2.
Jag har en Select-sats som ska matcha det inskrivna värdet, som är styckat i två delar i varsin kolumn(RekID & RekNr), i tabellen tblLogg. RekID och RekNr ska alltså tillsammans bilda ett beställningsnummer.
För övrigt så hänger jag inte riktigt med på OveRRidE's exempel.
