vad är det för fel på denna insert?
sql = "Insert Into nyheter (datum, text) Values ('"&sdatum&"','"&stext&"')"
får syntax errror på den!
Dessutom! Hur får jag så att det står 2002-10-10 på det jagfår ut av databasen!
4 svar · 189 visningar · startad av pellsäter
Är det Access du använder? Du får du antingen klamra datum och text eller helst byta namn på dina kolumner. Om det är Access ska du dessutom ha # runt datumet. Prova detta:
sql = "Insert Into nyheter ([datum], [text]) Values (#"&sdatum&"#,'"&stext&"')"
Du kan välja vilket format du vill ha på datumet när du "designar" databasen. Välj ShortDate så tror jag att det ser ut som du vill ha det.
ja jäklar ja!!! byter givetvis namn i databasen.. ska testa med Shortdate
funkar!!
Men den skriver fortfarande ut
08/10-2002
när jag skriver in 2002-10-08
och jag har lagt till <%Session.LCID = 1053%>
Har du använt CDate() för att tvinga in databasvärdet i en datumtyp?
