Något att bita i? Behöver hjälp...
Databaser & SQL
10 svar · 339 visningar · startad av NETwork
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Vi har en liten "aktivitetstävling" på webben mellan våra kontor på jobbet och nu försöker jag få fram vilken aktivitet (fotboll, styrketräning etc) som har fått flest minuter registrerade av de anställda för respektive kontor (alltså vilka aktiviteter som utövats mest under en given period).
DB består av 3 tabeller:
Tabell 1: Health
HealthID(pk) EmployeeID HealthDate Office
Tabell 2: HealthActivity
ActivityID(pk) HealthID ActivityType Minutes
Tabell 3: ActivityTypes
ActivityType(pk) ActivityName
Jag behöver alltså på något sätt summera ihop antal minuter för varje akvititet på respektive kontor och plocka ut den aktivitet som har flest antal minuter. För varje rad i tabellen Health kan alltså HealthActivity innehålla en eller flera aktiviteter.
Jag har inte kommit så långt men en liten bit:
SELECT DISTINCT Health.Office, SUM(HealthActivity.Minutes) AS SumMinutes
FROM Health
INNER JOIN HealthActivity ON Health.HealthID = HealthActivity.HealthID
GROUP BY Health.Office
Här får jag alltså fram antal aktivitetsminuter totalt för respektive kontor, men jag vill alltså även för respektive kontor få fram vilken aktivitet som har flest av dessa minuter. Någon som har en smart lösning?
SELECT  activityName,
              Health.Office,
FROM Health INNER JOIN HealthActivity
inner join ActivityTypes
on ActivityTypes.activitytype = healthactivity.activitytype
GROUP BY Health.Office , activityName
order by SumMinutes Desc
Ah, nästan perfekt! :)
Ett litet prob bara, den plockar ut alla aktiviteter för respektive kontor (vilket även innebär att varje kontor listas flera gånger)... vill bara ta ut EN aktivitet för varje kontor, den aktivitet som har flest antal minuter registrerade.... och varje kontor ska bara listas en gång. Försökte sätta distinct men det funkade inte...
Då förstår jag förutsättningarna
              Health.Office,
FROM Health as H INNER JOIN HealthActivity
having sum(HealthActivity.Minutes) = (
select max(sumMinutes) from (SELECT  SUM(HealthActivity.Minutes) AS SumMinutes
 where health.office = h.office) s
GROUP BY  activityId )
Får ett felmeddelande: "Column 'HealthActivity.ActivityID' is invalid in the HAVING clause because it is not contained in either an aggregate funktion or the GROUP BY clause."
Jag använder ms sql-server om det har något med det att göra...?
Nytt försök
        H.Office,
   ON H.HealthID = HealthActivity.HealthID
GROUP BY H.Office , activityName
      GROUP BY  activityId ) s)
Där satt den! Tackar! :bire
Hm, det fungerade visst inte ändå. Jag testade bara lite snabbt direkt i ms sql-server med ett par inskrivna värden. Men när jag stoppade in sql-frågan i den riktiga applikationen så resultatet rätt mystiskt. Den plockar fram tre kontor var av två är samma och minuterna är också fel.
Det verkar som den ballar ur när man har fler än 4-5 olika rader i tabellen Health??? Behöver nog lite hjälp igen...
Nu vet jag när det blir fel... men inte hur man löser det tyvärr. Jag bifogar även en bild på mina tabeller som förklarar hur felet uppstår.
Som jag skrev förut så innehåller varje Health en eller flera HealthActivity. En health kan också innehålla flera olika HealthActivity med _samma_ ActivityType.
Ett exempel: Jag spelar fotboll på förmiddagen och sedan spelar jag fotboll på eftermiddagen samma dag. Dessa skriver jag in som två separata HealthActivity (men kopplade till samma rad i Health). Det är alltså när jag skriver samma typ av aktivitet i två eller fler HealthActivity för samma HealthID som det blir fel.
Förtydligande:
Tabell: HealthActivity
ActivityID HealthID ActivityType
1..............2.............2
2..............2.............2
Se bild!
Jag bumpar upp den här frågan då den blivit aktuell för min del igen. Tabellerna är samma men jag tänkte göra det lite lättare för mig (men lyckades ändå inte :) )
Jag plockar nu bara ut aktivitetsnamnet och det totala antalet minuter som finns registrerat för aktiviteten under en period. Jag vill dock även få ut antal minuter för respektive kontor i samma sql-sats, så här:
Aktivitet.......Minuter Totalt.......kontor1.......kontor2
promenad....20.........................10...............10
bandy..........20........................15................5
osv
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
121 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
