Server Programmet.. Hur lägger man till en databas?
4 svar · 223 visningar · startad av Gardell
GardellMedlem sedan juli 2002688 inlägg
Nu har jag installerat det på min server! (Windows 2000 Server)
Och startat det allt efter instruktioner..
Okej, hur lägger man till en databas ? :q
Alltså, så man kan, hmm, ja använda den i nåt script eller nåt sen...
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Du kan skriva det i kommandotolken, du kan också göra det i ett PHP-skript, men enklast är att du installerar phpMyAdmin. Kan fås på http://www.phpmyadmin.net .
Allt du behöver göra är att packa upp den i en katalog, samt göra en mindre ändring i filen config.inc.php, nämligen lägga till localhost på en rad:
* Server(s) configuration
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers'][1]. Do not use $cfg['Servers'][0].
// You can disable a server config entry by setting host to ''.
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; // MySQL hostname
Normalt så ska det fungera nu.
$i = 0;
$i++;
Jäklarns..
Det går inte tack vare att jag inte fått in PHP ordentligt..
Kan du inte ta en titt:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=460067
Eller, hmm. Jag kom in på nåt sätt.. Men det verkar inte funka så stabilt, men jag la till och så där.. Men, jag vill ju kunna ha lösenord och användarnamn på dom också så klart..
Nu tog jag bort det där du sa.. Och då gick det jätte bra :)
Men det jag hittar inte nåt med lösenord och sånt.. :(
