Från Access till mySQL!
14 svar · 451 visningar · startad av nisslass
nisslassMedlem sedan nov. 2001348 inlägg
Jag har precis bytt från access till MySQL.
När jag körde mot access fungerade denna rad bra:
sql = "select top 15 * ,(select count(*) from Kommentarer where artikelid = a.id and visa='1') as antal " &_
" from Allt as a where kategori <> 'closed' AND Visa <> False order by datum desc"
Koden fungerar inte med MySQL utan jag får felmeddelandet;
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near '15 * ,(select count(*) from Kommentarer where artikelid = a.id and visa='1') as ' at line 1
HJÄLP!
Mysql klarar inte så mycket SQL som Access.
Vad har visa för datatyp? Det finns ingen boolean i Mysql
sql = "select a.id,a.a.kategori,count(k.artikelid) as antal " &_
" from allt as a " & _
" left outer join kommentarer as k on artikelid = a.id  " & _
" and k.visa = '1' " & _
" where  a.kategori <> 'closed' " &_
" AND a.Visa <> 0 " & _
" group by  a.id,a.a.kategori " & _
" order by datum desc limit 15"
Visa, ENUM(True,False)
Jag exporterade bara databasen.
Hur stoppar jag in data i databasen då? Mycket svårt, hittar inte något riktigt bra ställe där jag kan kolla på exempel.
[TCX][MyODBC]Unknown table 'a.a' in field list
Får jag med din kod...
sql = "select a.id,a.kategori,count(k.artikelid) as antal " &_
" left outer join kommentarer as k on k.artikelid = a.id  " & _
" AND a.Visa <> false " & _
Det blev ett a. för mycket i select-listan.
Skoj:
[TCX][MyODBC]Column: 'datum' in order clause is ambiguous
Datum = datetime
och i koden, " group by a.id,a.a.kategori " & _
Är det ett a förmycket där med?
" order by a.datum desc limit 15"
[TCX][MyODBC]Unknown column 'false' in 'where clause'
Varför ska det vara så svårt?
rad nr 7 i din kod har två stycken a? ett förmycket?
Varför ska det vara så onödigt jobbigt?
Ett exempel på hur jag stoppar in data i mySQL databaser skulle inte heller sitta fel. :birp
Om du testar med false inom ' då
" AND a.Visa <> 'false' " & _
" group by  a.id,a.kategori " & _
Ja visst ja, lagra data:
q = "insert into t(c1,c2) values(4711,'abc')"
connect.execute q,,128
Fick det att fungera med:
sql = "select a.*,count(k.artikelid) as antal " &_
" AND a.Visa <> 'False' " & _
Behöver fortfarande exempel... eller nej. hehe
TACK LarsG! Du kan ju hajja att jag kommer återkomma med 100 frågor innan jag lyckats anpassa efter mySQL... :l
Btw, du (eller någon) vet ingen bra sida om mySQL med exempel eller nå't?
objRS.AbsolutePage = intPage fungerar tydligen inte med MySQL.
Använder det för att dela upp mina records på flera sidor men nu vill det sig inte längre utan jag får:
"Aktuellt Recordset stöder inte bokmärken. Det kan bero på en begränsning av providern eller den valda markörtypen. "
Hur gör jag??
Du kan ju använda limit offset,antal i din select-sats
pageNo = request.queryString("pageNo")
if pageNo = "" then pageNo = 1
pageSize = 10
q = "select * from t order by pk limit " & pageSize*(pageNo-1) & "," & pageSize
Sökte lite på nätet och hittade adressen:
http://activedeveloper.dk/aspdigital/2001112301.asp
Efter lite kombinerande med det gamla scriptet så har jag nu fått det att fungera perfekt!
