select + max()?
7 svar · 212 visningar · startad av BABBA
BABBAMedlem sedan feb. 2000280 inlägg
Hej
Jag har tre fält i min tabell (id, date, och text).
Hur skriver jag för att välja den raden där mitt ID nr är högst? (alltså den senaste posten).
Jag har totalt glömt av hur man gör..
SELECT TOP 1 * FROM tabellen ORDER BY ID DESC
Cheers!
Verkar inte funka så bra..
"SELECT TOP 1 * FROM news ORDER BY id DESC
Jaha och kan du utveckla det, t.ex.
  • vilken dbms du använder
  • vilket fel du får
  • övrig relevant information
Jag kör MySQL 3.23.49 på en Apache 1.3.24 med PHP 4.
Min fråga: SELECT TOP 1 * FROM news ORDER BY id DESC
Felmess: You have an error in your SQL syntax near '1 * FROM news ORDER BY id DESC LIMIT 0, 30' at line 1
Jag kör via phpMyAdmin. Verkar som om den dunkar på limit på slutet..hm..kanske det som är fel?
Felet är att top bara fungerar i SQL server och Access. Använd limit 1 i mysql.
Aha ok..
Genererad på 371 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
