Datumvariabel i SQL
3 svar · 252 visningar · startad av i-or
i-orMedlem sedan nov. 2001294 inlägg
SQL = "SELECT f_id, f_guestbook FROM t_members WHERE f_id = " & Trim(Session("ID"))
RecSet.Open SQL, Connect, 3, 3
f_guestbook = RecSet("f_guestbook")
RecSet.Close
SQL = "SELECT Count(*) FROM t_guestbook WHERE f_to = " & Trim(Session("ID")) & " AND f_date > '" & f_guestbook & "'"
Messages = RecSet(0)
RecSet.Close
Jag får inte denna kod att fungera. Andra SQL-satsen räknar alla poster oavsett om f_date är större (nyare) än f_guestbook. Om jag jämför två värden i samma tabell fungerar det utan problem, men när jag ska jämföra ett datum från en tabell med en variabel (som exemplet ovan) blir det fel. Jag har provat lite fram och tillbaka med CDate men utan resultat (f_guestbook och f_date är både datetime-fält).
Vad är felet?
Det är väl något problem med format. Om du gör en join direkt i SQL så borde du slippa det problemet.
SQL = "SELECT count(f_to) FROM t_members left join t_guestbook on f_to = f_id and f_date > f_guestbook WHERE f_id = " & Session("ID")
set RecSet = Connect.execute(sql)
RecSet.Close
Tack så mycket för hjälpen. Efter lite modifieringar fick jag det att funka med denna kod:
SQL = "SELECT Count(*) AS Count FROM t_guestbook INNER JOIN t_members ON t_guestbook.f_date > t_members.f_guestbook AND t_guestbook.f_to = t_members.f_id WHERE t_guestbook.f_to = " & Session("ID")
Messages = RecSet("Count")
RecSet.Close
Du skrev:
Set RecSet = Connect.execute(SQL)
Jag skriver:
Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
Är det prestandasnålare att skriva på ditt sätt?
Det är mindre prestandakrävande att använda LarsG´s variant.
