Näst senaste
11 svar · 418 visningar · startad av nisslass
nisslassMedlem sedan nov. 2001348 inlägg
Hur skriver jag ut artikeln som skrevs näst senast ur databasen?
datum är sparat i "datum" och artikeln i "artikel" tabellen heter "Allt".
ViktorMedlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Hämta ut ett recordset med artiklar sorterade efter datum/tid och ta det record som ligger som 2'a. Det borde vara den näst senaste artikeln.
/Viktor
Ja, det är ju så jag vill göra, och hur tar man ut nr 2?
Menar du rent kod mässigt?
Är inte så bra på ASP men det borde väll bli något sånthär,
dim artikel as string
DIN_SQL_OCH_DATABAS_SATS
RS.movefirst
RS.movenext
artikel=RS!artikel
RS.close()
/Viktor
Måste finnas ett annat sätt... hmm kan ju ta ut top 2 sorterat efter datum och göra så antar jag..
PellefantMedlem sedan maj 20023 372 inlägg
kanske ngt sådant. (efter Viktors förslag)
RS.movefirst
RS.movenext %>
Artikel:<%=RecSet("Artikel")%>
<%RS.Close
Database.close %>
select  artikel from allt where datum =  (select max(datum) from allt where datum < (select max(datum) from allt))
Den koden som den är tar alltså fram näst senaste menar du? ;)
Om vi säger såhär:
Jag vill på en och samma sida ta fram
datum, artikel, rubrik, typ, id och kategori. (Heter samma sak i databasens tabell "Allt")
Först den senaste artikeln, sen den näst senaste och efter det uppdelat i två tabeller de 5 senaste efter det... på samma sida, uppdelat lite i tabeller och så som jag redan har klart.
Hur jag göra? Ett ganska stort problem..
Känns lite dumt att behöva anropa databasen typ 4 gånger.
En gång för att få fram den senaste artikeln, en gång till för att få fram den näst senaste, ytterligare en gång för att få fram de 5 senaste utöver de två första och en sista gång för att få fram 5 till som inte har listats tidigare...
Vi snackar då Access och ASP.
Varför hittar jag detta inlägg i Databaser/SQL? Där startade jag inte tråden :q
Då är det väl enklast att göra
select * from allt order by datum desc
så får du artiklarna i fallande datumordning. Sen så är det bara att loopa igenom de 7 första posterna.
Jag är lite trött idag och trögfattad (som alltid), hur menar du? *asg*
(Jag flyttade tråden, då jag tyckte att det handlade mer om SQL än om ASP.)
set rs = connect.execute("select * from allt order by datum desc")
for i = 1 to 7
if i = 1 then
'kod för att visa nyaste artikel
elseif i = 2 then
'kod för att visa näst nyaste artikel
'kod för att 5 nästa artiklar
rs.movenext
if rs.eof then exit for
next
