klurig fråga!
Databaser & SQL
8 svar · 261 visningar · startad av webtomten
Medlem sedan apr. 20003 424 inlägg
om jag vill hämta en post före och efter den posten som är emellan hur gör man då typ
jag hämtar en post vid namn 174 i från en databas och vill hämta den post som finns innan coh den efter men de måste tillhöra samma person hur gör man då?
Databsen:
ID
Person
SÄg att vi är 2 personer den ena har id 172, 174, 180 den andra har 170, 175 ,181
Hur gör jag då för att få fram länkar som ser ut typ så här
du är nu på id 174! Gåt till Föregående (länken innehåller id 172) eller gå till nästa (länken innehåller id 180)
Med hjälp av session ska han känna av vilket ID och som är före och efter i databsen för just den personen
hoppas ni fattar.
Tacksam för svar
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
Om jag inte missförstår helt så är det väl bara att ta det aktuelle id och addera respektive subtrahetera med 1...
id=rs("id")
id=id-1 / +1
Aja, Godnatt ;)
nej det går inte för då kan det hända att första personen får ett ID som tillhör den andra personen och det är inte bra! För då får förste personen error
Typ:
vi säger att du är på ID 174 bara du kan komma dit och se information då du står som person och då plockar jag fram det ID nummret genom en where sats i SQL satsen.
Sen vill jag att han ska kunna klicka på Föregående och Nästa och se Föregående respektive Nästa information som finns för den personen i databasen med olika ID nummer.
ID nummret kommer typ skilja sig med en massa siffror det kan se ut så här
Du befinner dig på ID 174 men om du klickar på föregående hamnar du på ID 160 för det var ditt id som ligger före 174 i databasen
Jaja hoppas ni fattar bättre nu ;)
id = 174
person = "Magdur"
'hitta föregående
qp = "select * from t where id in (select max(id) from t where id < " & id & " and person = '" & person & "')"
'hitta nästa
qn = "select * from t where id in (select min(id) from t where id > " & id & " and person = '" & person & "')"
Låter som en sql-fråga... flyttar
Tackar LarsG du är en ängel ;)
Ska testa detta imorgon då jag är väldigt trött nu!
LarsG skrev:
id = 174
person = "Magdur"
'hitta föregående
'hitta nästa
ska jag byta ut min(id) samt max(id) ??
Får det inte att funka nämligen.
Och nått max och minimum ID kan ajag inte ha då den uppdateras hela tiden!
Finns det någon motsvarighet till MySQL, eller måste man ställa fler frågor istället?
Vad är problemet webtomten?
Får du något fel eller så? Max och skall vara som dom är. Om du använder Mysql se nedan
Pace:
Du vill alltså ha en variant utan subselect för Mysql.
'föregående
pq = "select * from t where id < " & id & " and person = '" & person & "'" order by id desc limit 0,1"
'nästa
nq = "select * from t where id > " & id & " and person = '" & person & "'" order by id asc limit 0,1"
Det var MySQL jag hade oxå ;)
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
