Tsql
4 svar · 227 visningar · startad av yohpops
yohpopsMedlem sedan feb. 20011 102 inlägg
:q
Hej.
Jag har en fråga angående T-sql.
Går det på något sett att hämta ett värde från en stored procedure i en select sats?
Vi har en telefonbok på vårt intranät som hämtar data från våran telefonväxel som i grunden är en Microsoft SQL Server.
Det knepiga är att telefonnumrena inte är speciellt bra formaterade.
Det finns kortnummer och långa nummer med 2 nollor i början osv.
Jag har skapat en SP som fixar till numrena men jag kan inte komma på hur jag ska använda den i en vy.
Nån som vet?
Ex på vy.
SELECT DISTINCT
sub.recID AS recid, sub.first_name + ' ' + sub.last_name AS Namn, sub.honorary, (exec fixanummer sub.primary_extension) AS telefon1, dep.name AS dep_name,
sub.picture_resid AS Picture, cfemail.[value] AS email, cfmobil.[value] AS mobil,
cfplats.[value] AS plats,
(SELECT divr.dna_description + ' ' + CONVERT(varchar(30), div.end_time, 120) AS Refers
FROMdiversion AS div, extension AS ext, divr AS divr
WHEREdiv.is_diverted_recID = ext.recID AND div.status = 1 AND ext.directory_number = sub.primary_extension AND
divr.nodeID = ext.nodeID AND divr.dna_reason_code = div.reason_code) AS refers
FROM dbo.subscriber sub INNER JOIN
dbo.department dep ON sub.main_department_recID = dep.recID LEFT OUTER JOIN
dbo.char_fields cfemail ON sub.udf7_recID = cfemail.recID LEFT OUTER JOIN
dbo.char_fields cfuserid ON sub.udf6_recID = cfuserid.recID LEFT OUTER JOIN
dbo.char_fields cfmobil ON sub.udf5_recID = cfmobil.recID LEFT OUTER JOIN
dbo.char_fields cfanstnr ON sub.udf4_recID = cfanstnr.recID LEFT OUTER JOIN
dbo.char_fields cfkostnad ON sub.udf3_recID = cfkostnad.recID LEFT OUTER JOIN
dbo.char_fields cfplats ON sub.udf2_recID = cfplats.recID LEFT OUTER JOIN
dbo.char_fields cforg ON sub.udf1_recID = cforg.recID LEFT OUTER JOIN
dbo.extension ext ON sub.recID = ext.primary_user_recID
Det går inte att anropa en procedur i en selectsats. Om du har MSSQL 2000 så kan du skriva en funktion istället.
Går det att använda en function på samma sätt som en vy då?
En funktion kan du använda var som helst i ett sql-statement.
create function fixanummer (@c varchar(30)) returns varchar(30)
as
select fixanummer(c) from t
Ok.
Tack för det.
:birp
Genererad på 382 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
