Jag vill ha ett mellanslag i min sql-sats. Jag har försökt med nbsp; (se nedanstående) men det blir fel.
sql="SELECT Ritningsid AS Ritid, Format & Ritningsnr & nbsp; & Revision AS Ritnr, ........
Vad skriver man?
Hälsningar
Dflex
6 svar · 528 visningar · startad av Dflex
Vad skriver man?
Hälsningar
Dflex
Jag vet inte riktigt vad du är ute efter. Vill du lägga ihop innehållet i flera fält till ett resultatfält?
sql="SELECT Ritningsid AS Ritid, (Format + Ritningsnr + ' ' + Revision) AS Ritnr, ...
I SQL använder man normalt + för att konkatenera. Möjligen kan du behöva typkonvertera i frågan också om inte fälten är av texttyp.
Är databasen Access?
Precis vad jag var ute efter, det funkar!
Ritningsnr och revision är av datatypen text, jag vet inte om det hade funkat annars? Jag har inte testat att byta. Min databas är gjord i Access!
Tack!
Plus är ju också en matematisk operator, så jag tror inte det hade funkat rakt av om något av fälten varit av taltyp. Då får man ta till on-the-fly-typkonvertering i SQL-frågan.
Men låt du dina fält vara av texttyp.
Mvh,
I Access används & för strängkonkatenering
sql="SELECT Ritningsid AS Ritid, (Format & Ritningsnr & ' ' & Revision) AS Ritnr, ...
(|| är det enligt ANSI standard.)
Åhå!
Är det gamla SQL Serverkunskaper som finns i min hjärna? Jag har alltid använt +.
Dflex, byt genast plustecken mot ampersand, så borde du slippa eventuella typkonstigheter också.
Mvh,
Ok...gjort. Funkar fint!
