SQL till Stored Procedure stämmer inte
4 svar · 166 visningar · startad av saw
sawMedlem sedan mars 20011 883 inlägg
Jag försöker att göra en SQL till en SP. Det blir galet, resultaten bli olika, varför???
SP:n
CREATE Procedure spFyllGrid
(@songtitel varchar(20))
As
SELECT t_songtitlar.songtitel, t_placering.Datum,
Sum(CASE t_område.Område WHEN 'Sverige' THEN t_placering.Placering ELSE 0  END)
AS Sverige,
Sum(CASE t_område.Område WHEN 'Europa' THEN t_placering.Placering ELSE 0  END)
AS Europa,
Sum(CASE t_område.Område WHEN 'Världen' THEN t_placering.Placering ELSE 0  END)
AS Världen
FROM t_songtitlar
INNER JOIN (t_område
INNER JOIN t_placering ON t_område.omr_Id = t_placering.omr_Id)
ON t_songtitlar.ArrNo = t_placering.ArrNo
Where t_SongTitlar.songtitel = @songtitel
GROUP BY t_songtitlar.songtitel, t_placering.Datum
ORDER BY t_placering.Datum DESC
GO
SQL:
    AS Sverige,
    AS Europa,
    AS Världen
    FROM t_songtitlar
    WHERE t_songtitlar.Songtitel = '" & List1.Text & "'
Dom är likadana, men ger olika resultat???
är ju det enda som skiljer. Innehåller @songtitel och list1.text exakt samma värde? Kan det finnas med avslutande blanka eller något annat (icke printbart) tecken i någon av dom?
Nej inte vad jag kan upptäcka.
Kör jag det i mitt VB-project, så skilljer det VÄLDIGT mycket.
Kan det vara någonting annat??
Tja, din parameter är ju varchar(20), skickar du in något som är mer än 20 tecken när du anropar din sp?
Du kan ju skriva ut lite trace i din sp med hjälp av PRINT
Jag tror att jag har upptäckt problemet nu.
När jag gick till egenskaper på tabelen, så hade jag datatypen nvarchar och 50.
Om jag ändrar det, så kan det nog ordna sig. Tack för hjälpen.
Genererad på 382 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
