Join trubbel
4 svar · 327 visningar · startad av rilu
riluMedlem sedan jan. 200059 inlägg
Har en SQL-kod som ser ut så här:
RS="SELECT * FROM (media INNER JOIN (label INNER JOIN title ON label.labelid = title.labelid) ON media.mediaid = title.mediaid) INNER JOIN (artist INNER JOIN artisttitle ON artist.artistid = artisttitle.artistid) ON title.titleid = artisttitle.titleid WHERE artisttitle.titleid="&Request.Querystring("id")&"
Så här ser tabellerna ut:
media
mediaid (räknare)
media (text)
label
labelid (räknare)
label (text)
title
titleid (räknare)
mediaid (tal)
labelid (tal)
mm...
artist
artistid (räknare)
artistnamn (text)
artisttitle (ref. tabell)
id (räknare)
artistid (tal)
titleid (tal)
Problemet är att när jag testar frågan i Access så fungerar den utmärkt och plockar ut en titel och visar all information om den, men när jag kör den på sidan får jag följande fel:
**Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch**
Hoppas nån kan svara på detta.
Fel forum
Kan nån flytta det här till SQL-forumet istället?
Det var nog lite förhastat att flytta den till SQL eftersom du får ett VB-script fel. Är det den raden som du visar som du får fel på?
Du kan ju ta bort sista biten (& ") i alla fall
RS="SELECT * FROM (media INNER JOIN (label INNER JOIN title ON label.labelid = title.labelid) ON media.mediaid = title.mediaid)" &_
"  INNER JOIN (artist INNER JOIN artisttitle ON artist.artistid = artisttitle.artistid) ON title.titleid = artisttitle.titleid " & _
" WHERE artisttitle.titleid="&Request.Querystring("id")
Skriv inte så långa rader då det är så jobbigt att läsa im man måste scrolla i sidled.
Ja, det är den sista raden jag får fel på när jag försöker få ut något ur recordsettet. SQLen funkar rent tekniskt, men när jag ska ta ut något t ex artist ur recsetet så får jag ett typ-fel...
Så här ser koden ut som inte funkar i vb-form men i databasen.
ON title.titleid = artisttitle.titleid WHERE title.titleid=4"%>
Ger följande när jag kör den:
Hur ser koden där du hämtar saker från recset ut?
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
