Update körs inte i SP?
4 svar · 232 visningar · startad av Brimba
BrimbaMedlem sedan dec. 19995 875 inlägg
Jag har en SP med följande:
@lngweeID INT,
@lngBopID INT = 0,
@retval INT OUTPUT
if @lngBopID = 0
BEGIN
SET @lngBopID= IDENT_CURRENT('minTabell')
END
UPDATE
	tabellen
SET
	ettFält = @lngBopID
WHERE
	ettannatfält = @lngweeID
SELECT @retval = @lngBopID
Problemet är att SP:n utan problem returnerar lngBopID, men UPDATEN, tycks aldrig verkställas.
Vad är felet?
MharlinMedlem sedan juni 200277 inlägg
du kan inte sätta ett värde till en variabel när du deklarerar den och sen när du sätter värden till variabler måste du antingen använda select eller set.
set @lngBopID = 0 'en variant
select @lngBopId = 0 'en annan variant
Jag skulle gissa på att den inte går in i updated för att den inte har fått värdet du sätter i början.
Ledsen, det är inte deklaration av variabler, det är inparametrar.
CREATE    PROCEDURE proc_mySP
@lngWeeID		INT,
@lngBopID		INT = 0,
@retval 		INT OUTPUT
AS
        SET NOCOUNT ON
	IF @lngBopID = 0
	BEGIN
		INSERT INTO minTabell....
		SET @lngBopID = IDENT_CURRENT('minTabell')
	END
	UPDATE
		minTabell
	SET
		myField1 = @lngBopID
	WHERE
		myField1 = @lngWeeID
I så fall finns det ingen post där myField1 = @lngWeeID eller?
Mycket riktigt Lasse!
Jag upptäckte själv mitt misstag igår när jag gick igenom koden istället för att anta att - den biten är rätt :)
Jag skickade in ett värde, men eftersom det är versionshistorik glömde jag att hämta den sista versionens värde :r
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.7de19299
