det var fel med fnuttarna i slutet på SQL satsen nu funkar den
Et annat problem
Nedan kod ska känna av om epostadressen redan finns bland kunderna och då inte skapa nån ny kund men detfunkar inte. jag får detta fel
"ADO Could not find the object in the collection corresponding to the name or ordinal reference requested by the collection. "
<%Sub Bestalla
sfnamn = request.querystring("fnamn")
senamn = request.querystring("enamn")
sadress = request.querystring("adress")
spostnummer = request.querystring("postnummer")
sort = request.querystring("ort")
stelefonnummer = request.querystring("telefonnummer")
sepost = request.querystring("epost")
session.lcid = 1053
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "xxxx"
set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sql = "Select epost from kunder where epost = " & sepost & ""
response.write sepost
if isnull(rs("epost")) then
sql = "Insert Into kunder (fnamn, enamn, adress, postnummer, ort, telefonnummer, epost, datum) Values ('"&sfnamn&"','"&senamn&"', '"&sadress&"','"&spostnummer&"','"&sort&"','"&stelefonnummer&"','"&sepost&"', date())"
conn.execute(sql)
Else
session.lcid = 1053
sql = "Select * from tempKorg Where SessionID = " & sSession & ""
rs.open sql,conn
Do until rs.eof
smsmak = rs("smak")
ststorlek = rs("storlek")
sAid = rs("artikelID")
sAntal = rs("Antal")
sql="Insert Into orderRad(OrderID, Antal, smak, storlek, artikelID, epost, datum) Values ('"& sSession &"', '"& sAntal &"', '"& smSmak &"', '"& stStorlek &"', '"& sAid &"', '"& sepost &"', date())"
response.write sql
conn.execute(sql)
sql = "Delete * from tempKorg Where SessionID = " & sSession & ""
conn.execute(sql)
rs.movenext
loop
rs.close
conn.close
End if
End sub
