mysql sats
19 svar · 284 visningar · startad av koi
koiMedlem sedan feb. 200133 inlägg
jo, jag är ju lite nybörjare, men en gratis bira :birp till den som ser vad som kan vara fel.
alla variabler funkar, men den vill inte lägga till informationen till databasen.. :/.. är tacksam för all hjälp man kan få
$date1 = date('Y-m-d H-i-s', time());
$open = mysql_connect("localhost", "x", "x");
$dbinfo = mysql_db_query("wutai", "INSERT news (date, topic, msg, member) VALUES ('$date1', '$topic', '$msg', '$member'");
mysql_close($open);
LAMPMedlem sedan mars 2002729 inlägg
$sql = "INSERT INTO news (date, topic, msg, member)
$resultat = mysql_query($sql);
Bör fungera bättre :)
tackar :)
verkar inte funka :(
Får du något felmeddelande?
Hur ser SQL-frågan ut om du skriver ut den till läsaren istället för att exekvera den?
PicklezzMedlem sedan jan. 2002448 inlägg
$sql = "INSERT INTO news (date, topic, msg, member) VALUES ('$date1', '$topic', '$msg', '$member'");
mysql_close($open);
Det är så du har gjort eller???
japp precis sådär... körde en mysql_select_db oxå efter $open variabeln definition...
jag får inget felmeddelelande, utan inget dycker upp på skärmen trots att jag har annan html kod i..
bör nämnas att jag har mysql 4.0.1 alpha (mysql-4.0.1-alpha-win.zip)
print $sql;
mysql_close($open);
Vad skriver den ut med koden ovan?
LAMP> ingenting, det måste vara något som är fel på installationen av mysql antar jag.. begriper mig inte på detta :)
Ifall inte LAMPs kod skriver ut nått så är det PHP det är fel på...
UlfTMedlem sedan maj 20016 050 inlägg
-> koi
Att dömma utav ditt användande av enkelfnuttar i sql-satsen, ser det ut som om alla fyra fälten är strängar. Är det verkligen så? Skulle jag modellera databasen, skulle åtminstone tre av fälten vara något annat:
date: date
topic: number (refererar till någon topic-tabell)
member: number (refererar till någon member-tabell)
date är date, men dom läggs ju in som strängar i ordningen ("2002-07-13 12-50-32") och topic ska vara unik för varje inlägg (topic = rubrik i detta fall), member tänkte jag skulle referera till en member tabell, men iom denna är fortfarande är under konstruktion så vill jag att det ska vara en sträng än så länge..
jag installerade precis 4.04, på det gamla vanliga sättet, (lägga in allt i c:\php\ å sen ställa in htdocs.conf i apache samt la php.ini i c:\windows\ )
det enda jag ändrat på är global_registers till yes.. .
print $sql;
mysql_close($open);
testa ovanstående då! =)
Nu ser jag ett annat fel. Du har skrivit:
$sql = "INSERT INTO news (date, topic, msg, member) VALUES ('$date1', '$topic', '$msg', '$member'  [b]")[/b]  ;
Då missar du slutparentesen i sql-satsen, eftersom den hamnar utanför citat-tecknet. Det borde vara:
$sql = "INSERT INTO news (date, topic, msg, member) VALUES ('$date1', '$topic', '$msg', '$member'  [b])"[/b]  ;
hehe...komiskt...det var just det jag mena med mitt förra inlägg så jag kopiera in den koden som fanns ovan och skulle flytta in parantesen men så glömde jag det :r
hehe det var lösningen på första gåtan, nu är det så att den inte lägger till nån information trots att den returnerar en riktig SQL sats:
INSERT INTO news (date, topic, msg, member) VALUES ('2002-07-13 21-58-21', 'fsaf', 'dasdfdsafdas', 'score')
ville oxå passa på att tacka för all hjälp jag fått..
BAH SÅ ENKELT, hade glömt mysql_select_db :)))
TACKAR det funkar nu, så dum man är.. *skäms*
Genererad på 376 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
