sp kolumnsträng
2 svar · 162 visningar · startad av erka
Hej
Hur hanterar en sp strängar ?
om jag skriver
CREATE PROCEDURE [spList]
AS
SELECT     Brand_ID, BrandName_To
FROM         dbo.Brand
GO
Istället skickar jag med en parameter som talar om vad det efter BrandName_ ska vara
@strBrand Char(2)
AS
SELECT     Brand_ID, 'BrandName_'+@strBrand
FROM         dbo.Brand
GO
så fungerar det ju inte, hur skriver jag för att få strängen rätt så att den plockar ut BrandName_VADJAGSKICKARMED ifrån tabellen
tack
Det finns två alternativ.
Det ena är att du skriver
select case @strBrand
   when 'To' then strBrandTo
   when 'Tu' then strBrandTu end
   from dbo.Brand
eller så
declare @query varchar(800)
set @query = 'select      Brand_ID, BrandName_' + @strBrand + 'FROM         dbo.Brand'
exec (@query)
Alternativ 1 är inte så flexibelt och alternativ 2 är sämre ur prestandasynpunkt
Moralpredikan:
Om du har behov av den här typen av lösningar så känns det som om du har en felaktig datamodell.
Tack LarsG, ska pilla lite mer
