Dubbel count
7 svar · 197 visningar · startad av OveRRidE
Jag behöver en query som ger mig två värden från en tabell med meddelanden i.
Tabell:
ID	strMess		fromId	toId
1	Hej		23	21
2	Hej igen	21	23
3	Hej då		21	24
Jag vill få fram hur många meddelanden i tabellen som har fromId [integer] och hur många som har toId [samma integer] i en fråga.
Det står still i huvet.. :l
Nu står det ännu mer still:
"SELECT (SELECT count(*) AS antalTo FROM mail WHERE toId = " & intUserId & "),(SELECT count(*) AS antalFrom FROM mail WHERE fromId = " & intUserId & ") FROM mail"
Kan man verkligen göra så? :q Det fungerar iallafall, förutom att jag inte kan använda ref antalTo och antalFrom utan måste skriva rs(0) och rs(1).
Jag förstår inte vad du förväntar dig för resultat. Givet dina värden i tabellen, vad skulle du få för resultat då?
Om jag frågar med integervärde 21 vill jag ha antalTo till 1 och antalFrom till 2.
När jag ser din fråga så kanske jag förstår
q = "select sum(case when toid = " & id & " then 1 else 0 end) ," & _
" sum(case when fromid = " & id & " then 1 else 0 end)  from mail"
Din fråga borde gå om du lägger till distinct annars får du lika många poster som det finns rader i tabellen.
Jag la in mina variabelnamn i din fråga, men jag får "Unspecified error." Jag antar att din fråga inte stödjs av Access.. :OO
select sum(case when toId = " & intUserId & " then 1 else 0 end) , sum(case when fromId = " & intUserId & " then 1 else 0 end) from mail
access aah
q = "select sum(iif(toId = " & intUserId & ",1,0)) , sum(iif(fromId = " & intUserId & ",1,0)) from mail"
Tackar! :)
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
